Няма палене след работа от 10 минути
rado_lv
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:32
Местоположение: Ловеч
Мнениеот rado_lv » Пет 19 фев 2010 9:47
Здравейте имам много странен проблем .Колата е Пасат B3 93г. ААМ мотор .При първоначално палене на колата при студен двигател пали без проблем,след около 5 минути като подам газ двигателя се разтреперва или прекъсва и тогава се изфорсирва ако подържам големи обороти няма проблем но ако угасне няма палене даже при работа от 10 минути при вече затоплен двигател!Почва да пука пращи има чуството че центровката се изменя при въртене на стартера двигателя направо спира или пука гърми , и всичко приключва няма мърдане интересното е че след 3 часа покой отивам да я паля все едно е нямало никъкъв проблем пали из първия път и работи безотказно но незнайно до кога вече два пъти ме оставя в града а повярвайте чуствота да закъсаш на някоя оживена улица нее приятно!Дали проблема нее от свещите или някой кабел идея си нямам !Ако някой има идея да помогне!Правиго на газ на бензин не съм го пробвал.
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Re: Няма палене след работа от 10 минути
Мнениеот mafiota_a4 » Пет 19 фев 2010 11:24
Колега един приятел имаше подобен на твоя проблем.Пак с Б3.Итой така палеше нормално но,после като я угаси топла и трябжаше да я чака да истине за да запали пак.При него се оказа там някакво охлювче при контактния ключ или клейморед.Бяха го накарали да я тества като се опита да я запали както е топла на скорост.Ако запали на скорост значи е от патрона на ключа.
P.S. Сега ведях че си от Ловеч.Той също е от там.Ще му звънна да го питам кой майстор му е помогнал и ще ти пиша!!!
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Пет 19 фев 2010 11:35
Колега сервиза се намирал като тръгнеш от ХЕИ-то към търговиите.Падал се от лявата страна.Правели и диагностика там.
rado_lv
Мнениеот rado_lv » Пет 19 фев 2010 12:19
Стартера си върти; този проблем, за който пишеш, го минах вече!!! Става въпрос, че гърми, трака, някакви детонации се получават!!!
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Пет 19 фев 2010 13:47
Ами направи й една диагностика.Мисля че и при Мариян в СБА-то правят.Аз съм страшно доволен от него като майстор.
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Пет 19 фев 2010 13:50
Бобина. :idea:
rado_lv
Мнениеот rado_lv » Вто 23 фев 2010 12:45
Проблема се оказа във дистрибуторната капачка!Получаваха се капчици вода вътре предполагам кондез от разлика в температурата на гаража ми и външната температура!Проблема е отстранен!Може да се заключи темата!Благодаря на отзовалите се!!!! :обичам ви
