заглавието! mod edit: vaskoto1
гасне и неще да пали Проблем!!!
Пасата е 1.8 mi 89 комби от няколко седмици насам гасне повреме на движение като е на газ.като обарна на бенз пали и така........днес направи сащия проблем и отказа и на бенз да запали,според мен проблема е в електрониката под дистрибуторната капачка но несам сигурен,значи ток стига до дист. капачка но до свещите не
.Помагаите
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
На Моето корабче се беше пробил палеца отдолу (от към оста на делкото) и доста пъти ми правеше такива номера, обаче го открих при последното му изпълнение... заради него си прецаках стартера!
По същия начин имаше ток до капачката, а към свещите - Тцъ.
На палеца имаше черен нагар, както и по оста. Прибрах се след като сложих 3-4 ката PVC - Tesa (такова имах, а и го пишат да издържа до 6кВолта!?!) между оста и палеца. После нов палец и... готово!
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
- NovobranecGT
