гасне и неще да пали Проблем!!!
Томи
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 23:51
Мнениеот Томи » Съб 13 май 2006 22:03
Пасата е 1.8 mi 89 комби от няколко седмици насам гасне повреме на движение като е на газ.като обарна на бенз пали и така........днес направи сащия проблем и отказа и на бенз да запали,според мен проблема е в електрониката под дистрибуторната капачка но несам сигурен,значи ток стига до дист. капачка но до свещите не :roll: .Помагаите
заглавието! mod edit: vaskoto1
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 13 май 2006 23:30
Капачка или палец. /това е ако си сигурен че идва ток до дистрибуторната капачка, а до свещите не/.
Имаче може да са много неща.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 13 май 2006 23:46
Комутатор :?: :shock
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Нед 14 май 2006 17:20
На Моето корабче се беше пробил палеца отдолу (от към оста на делкото) и доста пъти ми правеше такива номера, обаче го открих при последното му изпълнение... заради него си прецаках стартера!
По същия начин имаше ток до капачката, а към свещите - Тцъ.
На палеца имаше черен нагар, както и по оста. Прибрах се след като сложих 3-4 ката PVC - Tesa (такова имах, а и го пишат да издържа до 6кВолта!?!) между оста и палеца. После нов палец и... готово!
Томи
Мнениеот Томи » Нед 14 май 2006 19:45
ми благодаря ви незнам ма маи не е от палеца мойе да е от комутатора.....слу4аино някои да е сменявал и да знае колко струва нов или втрора употреба ?
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Нед 14 май 2006 22:58
Томи написа:ми благодаря ви незнам ма маи не е от палеца мойе да е от комутатора.....слу4аино някои да е сменявал и да знае колко струва нов или втрора употреба ?
15-20 лв върви по моргитр :idea:
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 15 май 2006 10:21
Нов май беше към 60лв :roll:
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пон 15 май 2006 18:38
С риск да прецакам ценоразписите на колегите - Що не пробваш комутатор от Лада Самара? И тя е разработка на Бош! А комутатора и е 20-25лв (доколкото се сещам...)
И все пак - при условие, че има искра до капачката... няма логика да е комутатор.
