Смяна стартер
krasi angelov
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 22:38
Местоположение: veliko tarnovo
Смяна стартер
Мнениеот krasi angelov » Чет 24 юни 2010 15:08
Привет на колегите.Имам пасат дизел 2002.скапа ми се стартера,та ако някои е свалял на такъв модел да каже какъв е реда на сваля не или нещо снимки ако има или да каже от каде да замеря инфо.мерси предварително
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Смяна стартер
Мнениеот Lisho » Пет 25 юни 2010 12:45
krasi angelov написа:Привет на колегите.Имам пасат дизел 2002.скапа ми се стартера,та ако някои е свалял на такъв модел да каже какъв е реда на сваля не или нещо снимки ако има или да каже от каде да замеря инфо.мерси предварително
Не знам дали ще ти помогне.How to remove a bad starter and replace it for mk4 Passat TDI
чоко80
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 22:31
Местоположение: Ямбол
Re: Смяна стартер
Мнениеот чоко80 » Пет 25 юни 2010 13:13
колега трябва ти канал,и нужният инструмент не е кои знае каква философия,само преди
да започнеш разглобяване извади клемата на акумолатора,,
krasi angelov
Re: Смяна стартер
Мнениеот krasi angelov » Съб 26 юни 2010 11:17
Мерси на колегите за мненията
vladii
Регистриран на: Съб 08 ное 2008 14:49
Re: Смяна стартер
Мнениеот vladii » Вто 29 юни 2010 9:37
Колега тези дни ми се наложи 2 пъти да свалям стартер и нее никак сложно,само трябва да махнеш металната планка която се намира между стартера и компресора на климатика.Стартера се държи на 2 болта,ще ти трябва звездогайчен ключ 16
krasi angelov
Re: Смяна стартер
Мнениеот krasi angelov » Пон 05 юли 2010 13:58
Мерси колега.А дали ще ми трябва канал или става на място малко подробности ако може.мерси
vladii
Re: Смяна стартер
Мнениеот vladii » Пон 05 юли 2010 22:01
Без канал няма да стане.Няма нищо сложно.Като влезеш под колата всичко се вижда.Отвърташ двата болта които държат стартера,трябва да махнеш планката която е между стартера и компресора на климатика за да можеш да го извадиш и после завърташ стартера и му откачваш кабелите и го изваждаш.За всеки случай откачи акумулатора преди това
krasi angelov
Re: Смяна стартер
Мнениеот krasi angelov » Вто 06 юли 2010 7:16
Мерси колега.малко ми е сложно с намирането на канал за това питам дали ми трябва
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 41 госта
