Въпрос за напрежение на алтернатора
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Сря 18 авг 2010 12:31
Колеги, на Пасата от гаража нормално ли е без консуматори да дава 14 волта, а като включиш къси, дълги, подгряване на задния прозорец и климатроник да пада на 13 волта?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Re: Въпрос за напрежение на алтернатора
Мнениеот dlug » Сря 18 авг 2010 13:14
Кое те притеснява по-точно? Че пада много или?
Аз си мисля че е нормално.
Alek
Мнениеот Alek » Сря 18 авг 2010 13:27
Точно това ме притеснява, има пад 1 волт...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 18 авг 2010 13:31
Къде мериш, ако имаш и подгряване на антифриза за момент е възможен такъв пад, докато работи, но иначе ми се вижда доста.
Alek
Мнениеот Alek » Сря 18 авг 2010 14:25
Меря на клемите...мисля, че имам подгряване, но то на тези жеги едва ли се включва
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 18 авг 2010 14:45
и все пак замери след 15 мин работа на място как са напреженията при натоварване
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 18 авг 2010 15:00
Освен всички тези консуматори, които е включил колегата има още един - зареждането на самия акумолатор.Ако е поизтощен, пада на напрежението може да бъде и по голям от 1V.Аз лично не бих се притеснил
от този пад и мисля, че е съвсем нормален.Проблем ще има само ако пада е толкова голям, че акумолатора спре да зарежда.
Бих направил следния тест:Паля двигателя, включвам всички възможни консуматори и карам минимум 15 минути,за да компенсирам изтощението на акумолатора от самото запалване.След това меря с мултицета при работещ двигател на празен ход и всички включени консуматори.Мисля, че пада ще е по-малък от 1V.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 18 авг 2010 15:31
Volkswangel написа:... карам минимум 15 минути,за да компенсирам изтощението на акумолатора ...
При тези условия , ако държи 13V не е добре . Трябва да е от 13,6 V нагоре , и това е минимума . Добре е да е 13.8-14 V , това под товар . Без фарове и разни други - твърдо 14-14,5 V .
Измери напрежението под товар , но директно на генератора - сонда "-" на мултицета допираш добре на корпуса на генератора , а "+" на изходната клема на генератора - болта . Ако там си е добре - търси лоши контакти по кабелите до акумулатора , включително и връзките на масата - от двигатела към шаси и т.н. .
Пък и :търсачкаа , трябва ли всичко да се изпише наново ?
Потребители, разглеждащи този форум: tyl и 69 госта
