Много странен проблем на Пассат
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: Много странен проблем на Пассат
Мнениеот zfa159 » Вто 31 авг 2010 23:14
Масло менте.Може да не е лоша марката,а конкретно това,което си взел или са ти сипали.Случвало ми се е подобно нещо на друга кола с малко Тотал...същия случай.А вместо да експериментираш с маслата,можеш да си караш с препоръчваноото за нашите каручки - Мотул 15W50 4100 Power полусинтетика.Аз карам с такова от 3 години и един път не го бях сменял 21 000км понеже пропуснах смяната...нито имаше липси от количеството,нито му се промени качеството (зумера не е пищял,а колата се кара доста яко в обороти понякога).Цената е малко над 7-8лв за литър ама...поне знаеш с какво караш.
:beer
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 01 сеп 2010 9:30
Вчера разглобявахме едно поло със същият проблем. Над 100км/ч почва да загрява, под 100 е идеално. Причина-термостат. Беше на полуотворено положение, при по-голямо натоварване на мотора дебита на водата не стига да охлади.
dejan_mimi
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 20:31
Местоположение: sofia
Мнениеот dejan_mimi » Съб 04 сеп 2010 18:44
При мен смяната на термостата е голяма процедура. Болтовете са му скрити зад серво помпата и не мога да го свала. Колата се оправи няма нужда да го сменям. Даже температурата не прехвърля 85 при скорост 170км.
dimobg77
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 9:29
Автомобил: PASAT
Двигател: BLS
Мнениеот dimobg77 » Чет 09 сеп 2010 21:20
колега аз карам с арал 15W40 вече 200000 км мотора е чук.пробвай го.за мене проблема е или в радиатора или в помпата.пиши какво е станало :beer
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Съб 11 сеп 2010 10:52
Аз съм с В4 1,8 моно 90 к.с. Карал съм до сега с Mobill S или Mobill S 2000 10W-40 и не съм имал проблеми. Като го сипа 4 л точно ми изкарва 10000 км до другата смяна без да се налага да доливам.
Преди няколко месеца мой приятел тираджия ми донесе от Париж Total ACTIVA 7000 10W-40. И след като ходих на море до Гърция от Сандански и обратно през Кулата, като в гръцко никаде не съм падал под 130 км/ч, а имаше и 150 по едно време, забелязах, че маслото е спаднало на пръчката с 1/3. Това нормално ли е при положение, че не е пипал почти маслото до сега, след сипването на найстина доказано качествено масло за 280 км да ми смъкне покрай 0,5 л. на пръчката???
Дали скороста е причината или си е до качеството на маслото? Май нашия турски Mobill, къде го има по наще търговски вериги по му допада на този двигател?
