пасата прекъсва като загрее
niki dimof
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 13:29
Местоположение: gabrovo
Мнениеот niki dimof » Вто 16 ное 2010 14:15
Здравейте колеги!Става въпрос за B3 1.8 моно1990.работи нормално докато не вдигне температура(над90)започва едно прекъсване на ниски обороти.над 3000об.се"изчиства".това се получава при по-натоварен мотор.няколко пъти при форсаж изгърмя ауспуха.откачам акумулатора и се оправя до следващия път.смених синия датчик -нищо.някакви идеи?
Dpop
Автомобил: VW
Re: пасата прекъсва като загрее
Мнениеот Dpop » Вто 16 ное 2010 15:18
niki dimof
Мнениеот niki dimof » Сря 17 ное 2010 17:43
колата е без АГУ.Я някой да ми обясни каква е ролята на трите термодатчика?Ще ви бъда много благодарен!
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 17 ное 2010 23:06
може да имаш нерегулиран клапан и като загрее се отваря.за да си сигурен в ел запалителната система иди на мотор-тестер или електронен осцилоскоп. ако не е в запалването -тогава клапани!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
