пасата прекъсва като загрее
niki dimof
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 13:29
- Местоположение: gabrovo
Здравейте колеги!Става въпрос за B3 1.8 моно1990.работи нормално докато не вдигне температура(над90)започва едно прекъсване на ниски обороти.над 3000об.се"изчиства".това се получава при по-натоварен мотор.няколко пъти при форсаж изгърмя ауспуха.откачам акумулатора и се оправя до следващия път.смених синия датчик -нищо.някакви идеи?
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: пасата прекъсва като загрее
Добре е да уточниш дали имаш АГУ колега. Тези теми може да те насочат и да стениш кръга на причините
viewtopic.php?f=6&t=105156&start=0&hilit=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B2%D0%B0
viewtopic.php?f=5&t=103400&start=0
viewtopic.php?f=6&t=86009&start=0&hilit=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B2%D0%B0
niki dimof
колата е без АГУ.Я някой да ми обясни каква е ролята на трите термодатчика?Ще ви бъда много благодарен!
може да имаш нерегулиран клапан и като загрее се отваря.за да си сигурен в ел запалителната система иди на мотор-тестер или електронен осцилоскоп. ако не е в запалването -тогава клапани!
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 65 госта
