Плафони в купето на Пасат Б3
ianek
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 15:30
Местоположение: Перник
Мнениеот ianek » Пет 26 ное 2010 8:05
Искам да попитам плафоните в купето на пасат Б3 светят ли при отворена врата и ако светят как могат да се оправят защото на мен неискат да ми светнат.Благодаря предварително
i.e.i
Re: Плафони в купето на Пасат Б3
Мнениеот i.e.i » Пет 26 ное 2010 8:18
Първо виж имат ли крушки,провери бушона,бутоните на вратите.
С мултицет или пробна лампа има ли ток до тях.
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Пет 26 ное 2010 10:54
Бутоните на вратите клеясват - може да ги размърдаш с ръка, ако е от тях ще светне.
Има и вариант с некадърно монтирана аларма - умника е решил, че осветлението му пречи и го е клъцнал ...
ianek
Мнениеот ianek » Нед 28 ное 2010 12:30
а възможно ли е при счупване на едното палче да си седят на постоянно светнато положение като се щракне копчето на плафона в посоката дето е за отворени врати
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Двигател: APT 2000 4MOTION
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Нед 28 ное 2010 13:57
Здравеи колега да възможно е да остане да свети крушката на плафона ако е поставено ключето в положение за отворени врати и ако едно от тези бутончета на вратите е счупено.При мен преди време като заключвах с алармата след това алармата ми сигнализираше,че има някоя незатворена врата.Слава богу на време установих,че бутончето,което е от към шофьора се беше счупило и съответно при затваряне на вратите и заключване с алармата тъи като не се получаваше затворена верига алармата ми сигнализираше за отворена врата плафона в купето не ми светеше тъй като аз нарочно съм го сложил в средно положение копчето нито да ми свети към позиция постояно нито да ми свети към позиция когато някоя от вратите е отворена иначе си ми работи но аз нарочно съм го сложил в средно положение.Взех си едно такова бутонче от автоморгата за без пари от един пасат за части смених го и до ден днешен нямам повече никакъв проблем.Успех в разрешаването на проблема.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Вто 30 ное 2010 11:41
ianek написа:Искам да попитам плафоните в купето на пасат Б3 светят ли при отворена врата
Светят:
Когато бутона е включен на тази позиция,при плафоните на задните врати е същото,тях не съм ги снимал......
ianek
Мнениеот ianek » Сря 01 дек 2010 8:16
не съм чак толкова прост че да не знам на каде се щрака комчето просто две от палчетата на задните врати ми бяха счупени сега ги оправих и вече светят мерси на всички за отговорите надявам се да не се налага повече да питам за разни неща по колата да си я карам спокоино без проблеми. :bowdown
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Сря 01 дек 2010 9:40
Те би трябвало да светят и като отвориш предна или пета врата, а не само като отвориш задните. Единствената разлика е че после като затвориш вратата, централния плафон свети още няколко секунди а тези на задните врати веднага изгасват.
ianek
Мнениеот ianek » Сря 01 дек 2010 17:37
аз това го знам но това е че като щракнех копчето на самия плафон при затворени врати и те си светеха без да изгасват и предния и задните
dochev53
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 14:39
Автомобил: пасат б5
Двигател: AFN
Местоположение: ruse
Мнениеот dochev53 » Чет 02 дек 2010 20:56
оргинално няма връзка между пета врата и купе
