Здравейте колеги,
Скоро си купих пасат б6 2005 година двигател 2.0 дизел. В началото парктроника работеше но сега не. Когато го включа ръчно или мина на задна скорост се чува звуков сигнал и индикатора за парктроника започва да мига. В книжката пише само че при такъв случай има проблем и трябва да се утиде на сервиз. Някой имал ли е подобен проблем и какви са най-често срещаните причини за него ?
Благодаря
проблем с парктроника на пасат б6 2005
- addic7ed
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:57
Re: проблем с парктроника на пасат б6 2005
Здравей колега, аз имах подобен проблем с моя, подобен защото на моя, при включване на задна скорост и свиреше предния датчик постоянно. и светваше и лампичката. Отидох във един сервиз и на компютъра показа кой точно датчик е, сега предстои да го купя и заменя, просто отчита със 40см по-близко разстояние от останалите датчици и това е проблема.
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
nikven1 написа:Здравейте колеги,
Благодаря
Какъв е сигнала, непрекъснат ли? Отпред или отзад пищи?
- borislav7
- Регистриран на: Чет 16 окт 2008 22:10
- Автомобил: B6
- Двигател: 2.0 TDi
При мен се получи същото когато ми прекъсваше задното говорителче.Системата се изключва изцяло и те информира,за да не останеш изненадан.Ако отидеш на диагностика веднага ще ти кажат къде е точно проблема-датчик,говорител,..
Аз също имам проблем с парктроника- когато купих пасата /В6/и му направих диагностика във фирмен сервиз ми казаха че проблема е само един зумър за 36 л.в. ,но когато закарах колата и смениха въпросния зумър се оказа че пак не е наред - проблема бил в някакви датчици отпред които стрували около 300лв единия.Монтьора ми каза че могли да се намерят втора употреба.Въпроса ми е къде мога да намеря такива и къде могат да ми поправят парктроника качествено.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
кажи кои то4но дат4ици, да не би тези сензори които са в бронята може само един от тяж да е.
Монтьора пита в магазина за двата датчика които са никелирани- отпред - слагаха си ръцете отпред пред датчиците- но не са направили точна диагностика-сега като включа на задна започва да свири и свири или докато го изключа или като потегля и ускоря.Яд ме е защото си платих диагностика и смяна на зумъра, а съм пак до никъде
Потребители, разглеждащи този форум: plamen_gramatikov и 39 госта
