неработи добре на бензин и уникален разход на бензин
karabakalov
Регистриран на: Чет 06 авг 2009 20:53
Местоположение: targovishte
Мнениеот karabakalov » Нед 09 яну 2011 18:25
здравеите колеги
та значи колата ми е пасат б3 1.8 ми 90 коня рп мотор 1989г края, модел GL комби
пртеди около месец на бензиностанция ЕКО в търговище ми сипаха нафта 5литра ,налях 15л бензин отгоре направих една голяма патардия и си тъгнах но проблемат доиде на сутринта колата запали с голчм зор и вартене на бензин и взе да работи като трактор
веднага смених свещи прегледах кабели,дистрибуторна капачка,палец,ресетнах и компа ефекта беше малак продалжих да карам и да наливам бензин с мисълта че ще избутам нафтата но нещата нестанаха така колата се влоши продалжи да работи като трактор и взе да гори около 30литра за 20клометра :shock направо ужас , на газ нещата са добре
даваите акъли колеги
ламда сондата мие с три кабела съмнявам се в нея казахами че цената и е около 150 лева
датчиците от троиника ги провери един маистор и каза чеса наред
при проверка на свещите теса постояно черни,правил съм и центровка перфектна е гарантирам
и в маслото има бензин
при запалване и каране на бензин колата мирише много на бензин,сутрин има савсем лек пушак от аспуха
незнам какво да правя
благодаря на всички които се отзовът
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: неработи добре на бензин и уникален разход на бензин
Мнениеот pas1.8mi » Нед 09 яну 2011 18:48
Отвори моното и погледни за течове!Откачи Ламбда сондата за проба,може да се е опушила яко и сега да ти дави с бензин!Измери и температурния датчик на засмуквания въздух(в моното е)!
offside
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
Автомобил: Passat B5 1997
Двигател: 1.8 20v ADR
Местоположение: гр.София
Мнениеот offside » Нед 09 яну 2011 23:55
Според мен всичко идва от нафтата! Цапа свещите -> съответно работи като трактор -> съответно пълни маслото с бензин през съответния цилиндър и така на татък. Може и на ламбдата да е дало отражение.(Имах шкода фаворит , карах я на газ и заради това ми беше изпаднал от един бус 30л бенз с около 5-7л нафта и си я сипах да си паля сутрин- познай!- точно такива бяха симптомите и гореше като ламя, но колата беше карбуратор и накрая като изгорих всичко постепенно се оправи)Това мисля аз- моля да бъда поправен ако греша :). Най-добре притичай към някой който разбира повечко да я погледне. Успех и дано няма поражения :да:
Поздрави!
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пон 10 яну 2011 6:33
Към моноинжекцията отиват 2 маркуча със стрелки, изваждаш този който е с стрелка -> (вход) и го слагаш да се източи бензино-нафтата като дадеш на контакт .....
nerka
Регистриран на: Нед 15 ное 2009 19:10
Местоположение: varna
Мнениеот nerka » Пон 10 яну 2011 19:16
Здр.колега сажалявам за слу4илото се но има много идиоти по земята за жалост.За проблема,и аз имам пасатор със саштия мотор и имах сходен проблем с разхода гореше ми като Зил,и след смяната на мембраната в моното разхода се оправи.В Евро7 струваше 12лв,пробвай и с добавка за инжекциони системи варши страхотна работа по бензиностанциите струва 10лв на Лики Моли.Успех в на4инанията...
karabakalov
Мнениеот karabakalov » Пон 10 яну 2011 19:29
колеги благодаря за съветите в момента съм командировка и претполагам че събота и неделя ще се пребера
изинявам се за бавния отговор, ще направя всичко което ми казахте и ще пиша
благодаря на всички които се отзоваха ,ако на някои му идва нещо друго на ум нека казва
:beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 10 яну 2011 21:15
Източвай всичко както са писали колеги и смени бензиновия филтър. Това с разреждането ми звучи като вица за кацата с меда и лайното.
