акумулатор за пасат 1.8Т
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:24
- Местоположение: St.Zagora
колеги,колко Аh е оригиналния акумулатор на пасат 1.8Т,1999г ?
- dalgia_5670
- Регистриран на: Съб 11 сеп 2010 15:42
- Местоположение: sofia
Re: акумулатор за пасат 1.8Т
Двигатели от 1600 куб. см. до 2000 куб. см.
Бензин: 12V 62 Ah; 62 HP; 62 MF
Колеги извинявам се, но 60 - 62 Ah ама не баш, ето ви линк на каталог на Бош за това което се вгражда фабрично в повечето коли.
http://pr_00f.clubalfaromeo.com/Forum/B ... atalog.pdf
Гледайте колонка S5, или общо взето под 70 Ah за този мотор 1.8Т не се препоръчва, а иначе не че ще е голям проблем и с по малък, аз съм със Фиам 62 Ah, но върти по трудно осбено сега зимата при температури от -5 до -15 градуса пък и по бързо се изтощава по този начин.
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Аз съм с 74Ah на ACDelco. Старият беше 72 Ah на същата фирма и изкара 9 години.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Аз пък лупам с 55Аh на MIDAC SIGILLIUM в момента.
hristo1975 написа:колеги,колко Аh е оригиналния акумулатор на пасат 1.8Т,1999г ?
благодаря за информацията
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
doi4i_n написа:Колеги извинявам се, но 60 - 62 Ah ама не баш, ето ви линк на каталог на Бош за това което се вгражда фабрично в повечето коли.
Това с трудното въртене не се брой. Щом върти, добрее. Я стой ти на -15 градуса цяла нощ.
Но пък си има таблици, харесай си марка и виж. Ако имаж пари си вземи и по мощен, само замери дали всичко ти е "ток".
- Регистриран на: Пет 12 юни 2009 11:44
- Местоположение: ПЛЕВЕН
Аз в момента съм с 62,на TDI 131 коня,върти и при -20,но слабичко иначе над 0гр.няма проблеми
Потребители, разглеждащи този форум: fabia6300, Google [Bot] и 121 госта
