акумулатор за пасат 1.8Т
hristo1975
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:24
Местоположение: St.Zagora
Мнениеот hristo1975 » Нед 09 яну 2011 19:42
колеги,колко Аh е оригиналния акумулатор на пасат 1.8Т,1999г ?
dalgia_5670
Регистриран на: Съб 11 сеп 2010 15:42
Местоположение: sofia
Re: акумулатор за пасат 1.8Т
Мнениеот dalgia_5670 » Нед 09 яну 2011 20:02
60 ah
Layer
Мнениеот Layer » Нед 09 яну 2011 20:14
Двигатели от 1600 куб. см. до 2000 куб. см.
Бензин: 12V 62 Ah; 62 HP; 62 MF
doi4i_n
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 10:49
Мнениеот doi4i_n » Пон 10 яну 2011 21:24
Колеги извинявам се, но 60 - 62 Ah ама не баш, ето ви линк на каталог на Бош за това което се вгражда фабрично в повечето коли.
http://pr_00f.clubalfaromeo.com/Forum/B ... atalog.pdf
Гледайте колонка S5, или общо взето под 70 Ah за този мотор 1.8Т не се препоръчва, а иначе не че ще е голям проблем и с по малък, аз съм със Фиам 62 Ah, но върти по трудно осбено сега зимата при температури от -5 до -15 градуса пък и по бързо се изтощава по този начин.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Вто 11 яну 2011 13:55
Аз съм с 74Ah на ACDelco. Старият беше 72 Ah на същата фирма и изкара 9 години.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 11 яну 2011 14:04
Аз пък лупам с 55Аh на MIDAC SIGILLIUM в момента. :P
fraser
Регистриран на: Съб 24 апр 2010 18:27
Мнениеот fraser » Вто 11 яну 2011 15:04
9 години!?!
hristo1975
Мнениеот hristo1975 » Пет 28 яну 2011 19:02
hristo1975 написа:колеги,колко Аh е оригиналния акумулатор на пасат 1.8Т,1999г ?
благодаря за информацията
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 29 яну 2011 10:34
doi4i_n написа:Колеги извинявам се, но 60 - 62 Ah ама не баш, ето ви линк на каталог на Бош за това което се вгражда фабрично в повечето коли.
Това с трудното въртене не се брой. Щом върти, добрее. Я стой ти на -15 градуса цяла нощ. :lol: Нормално е да се помъчва. А за Дизел и мен ми се види малко 60-62Ah.
Но пък си има таблици, харесай си марка и виж. Ако имаж пари си вземи и по мощен, само замери дали всичко ти е "ток".
zdravkoo
Регистриран на: Пет 12 юни 2009 11:44
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот zdravkoo » Нед 30 яну 2011 13:12
Аз в момента съм с 62,на TDI 131 коня,върти и при -20,но слабичко иначе над 0гр.няма проблеми
