На VW PASSAT B4 отказа ABS
integrale45
Регистриран на: Вто 30 ное 2010 8:52
Автомобил: Audi 80 quattro 20V
Двигател: AJL 1997
Мнениеот integrale45 » Пон 28 фев 2011 13:50
При натискане на педала на спирачката на сняг,не се усеща ABS-a.Предпазителят не е изгорял,каква е вероятната причина за да не работи?
Последна промяна от integrale45 на Пон 28 фев 2011 14:34, променено общо 1 път.
myrshavija
Re: На VW PASSAT 3 отказа ABS
Мнениеот myrshavija » Пон 28 фев 2011 14:08
Коя година е пасата? Б3 или Б4?
Често прекъсват кабелите на датчиците.
1.Свети ли лампата?
2.Ако не свети, изправна ли е?
Редно е, ако има проблем, лампата да свети. Тогава на вагкома ще си каже.
На Пасат Б3 има букса под капака около горния край на амортисьора - може да измериш съпротивлението. Задните букси са под задната седалка, ако не греша. На Б4 май бяха като на Г3 - букса на датчика.
integrale45
Двигател: AJL 1997
Мнениеот integrale45 » Пон 28 фев 2011 14:11
Пасата е 1996 г,лампа на ABS не свети,но ще проверя написаното,благодаря :)
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 28 фев 2011 14:28
integrale45 написа:Пасата е 1996 г
=Б4, може да промениш заглавието и ще имаш по-точни отговори.
shaquile
Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
Местоположение: yambol
Re: На VW PASSAT 4 отказа ABS
Мнениеот shaquile » Пон 28 фев 2011 22:09
и аз имах проблем с абс,три от датчиците бяха изгорели.светеше ми лампата за ръчната,но когато отворих контролната за абс беше изгоряла.така че провери лампите датчиците за абс ,един да не работи нямаш абс
integrale45
Двигател: AJL 1997
Мнениеот integrale45 » Сря 02 мар 2011 9:07
shaquile написа:и аз имах проблем с абс
Аха мерси,стана ми ясно.Понеже става въпрос за колата на мой познат,би ли споделил къде се намират тези датчици.Колкото до лампата за ABS,тя не свети.
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Re: На VW PASSAT B4 отказа ABS
Мнениеот HukuTyY » Сря 02 мар 2011 9:31
Датчиците се намират зад спирачния диск на всяко колело
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... 24&bih=605 :beer
integrale45
Двигател: AJL 1997
Мнениеот integrale45 » Сря 02 мар 2011 10:11
Благодаря на всички за отговорите,но да попитам тази лампа на ABS-а къде се намира,на приборното табло//покрай километраж,оборотомер/ или в централната част на табло,защото по средата на самото табло има 3 капачета,на едното пише ABS,това ли е лампичката?Колата е 1,9 TDI
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 02 мар 2011 10:54
integrale45 написа:Благодаря на всички за отговорите,но да попитам тази лампа на ABS-а къде се намира,на приборното табло//покрай километраж,оборотомер/ или в централната част на табло,защото по средата на самото табло има 3 капачета,на едното пише ABS,това ли е лампичката?Колата е 1,9 TDI
:да:
integrale45
Двигател: AJL 1997
Мнениеот integrale45 » Пет 04 мар 2011 18:36
Нов оглед:Извадихме капачето с лампичка на АBS,оказа се че буксата е откачена,като я закачихме светна лампата + лампата за ръчната
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Пет 04 мар 2011 18:45
Ако лампата на ръчната спирачка продължава да свети след като вече е свалена р.спирачка може би спирачната течност в казанчето е под минимума.Погледни и там :да:
Последна промяна от HukuTyY на Пет 04 мар 2011 18:47, променено общо 1 път.
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Мнениеот powerstar » Пет 04 мар 2011 18:46
Колега закачи я на Ваг-кома и много вероятно да разбереш защо не ти работи АБС
