На VW PASSAT B4 отказа ABS
- integrale45
- Регистриран на: Вто 30 ное 2010 8:52
- Автомобил: Audi 80 quattro 20V
- Двигател: AJL 1997
При натискане на педала на спирачката на сняг,не се усеща ABS-a.Предпазителят не е изгорял,каква е вероятната причина за да не работи?
Последна промяна от integrale45 на Пон 28 фев 2011 14:34, променено общо 1 път.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: На VW PASSAT 3 отказа ABS
Коя година е пасата? Б3 или Б4?
Често прекъсват кабелите на датчиците.
1.Свети ли лампата?
2.Ако не свети, изправна ли е?
Редно е, ако има проблем, лампата да свети. Тогава на вагкома ще си каже.
На Пасат Б3 има букса под капака около горния край на амортисьора - може да измериш съпротивлението. Задните букси са под задната седалка, ако не греша. На Б4 май бяха като на Г3 - букса на датчика.
1.Свети ли лампата?
- integrale45
Пасата е 1996 г,лампа на ABS не свети,но ще проверя написаното,благодаря
myrshavija
=Б4, може да промениш заглавието и ще имаш по-точни отговори.integrale45 написа:Пасата е 1996 г
- shaquile
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
- Местоположение: yambol
Re: На VW PASSAT 4 отказа ABS
и аз имах проблем с абс,три от датчиците бяха изгорели.светеше ми лампата за ръчната,но когато отворих контролната за абс беше изгоряла.така че провери лампите датчиците за абс ,един да не работи нямаш абс
- integrale45
shaquile написа:и аз имах проблем с абс
Аха мерси,стана ми ясно.Понеже става въпрос за колата на мой познат,би ли споделил къде се намират тези датчици.Колкото до лампата за ABS,тя не свети.
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Re: На VW PASSAT B4 отказа ABS
Датчиците се намират зад спирачния диск на всяко колело
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... 24&bih=605
- integrale45
Благодаря на всички за отговорите,но да попитам тази лампа на ABS-а къде се намира,на приборното табло//покрай километраж,оборотомер/ или в централната част на табло,защото по средата на самото табло има 3 капачета,на едното пише ABS,това ли е лампичката?Колата е 1,9 TDI
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
integrale45 написа:Благодаря на всички за отговорите,но да попитам тази лампа на ABS-а къде се намира,на приборното табло//покрай километраж,оборотомер/ или в централната част на табло,защото по средата на самото табло има 3 капачета,на едното пише ABS,това ли е лампичката?Колата е 1,9 TDI
- integrale45
Нов оглед:Извадихме капачето с лампичка на АBS,оказа се че буксата е откачена,като я закачихме светна лампата + лампата за ръчната
- HukuTyY
- Двигател: ABF 16v
Ако лампата на ръчната спирачка продължава да свети след като вече е свалена р.спирачка може би спирачната течност в казанчето е под минимума.Погледни и там
Последна промяна от HukuTyY на Пет 04 мар 2011 18:47, променено общо 1 път.
powerstar
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
- Местоположение: Sofia
Колега закачи я на Ваг-кома и много вероятно да разбереш защо не ти работи АБС
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
