съскане на пасат б5 след гасене на двигателя
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Пазарджик
Колата е Пасат Б5.. забелязах,че след работа на климатроника при угасен двигател се чува някакво съскане /пссссссст/ за някакви секунди.. може би 10 и спира..Това го чух след като днес ми работи климатроника на студено, изгасих колата и слезнах.. ОТ скоро имам такава та не знам така ли трябва да бъде или не ?!?!?
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: съскане на пасат б5 след гасене на двигателя
Нека позная - чува се от дясно
Нормално е,не се плаши
Има там една капилярна тръбичка,която редуцира високото налягане на фреона,към ниско.Като изгасиш двигателя, още известно време, налягането от двете страни на тази тръбичка се изравнява и съска.От едната и страна имаш примерно 10-15,дори може и повече атмосфери,а от другата,около 2 - 2.5 атмосфери...и докато се изравнят двете налягания,си съска
Щом я имаш от скоро,не е лошо да и направиш едно обслужване на климатроника от гледна точка на фреон и масло в системата.Ето тук съм писал - прочети -> Цък
Последна промяна от zfa159 на Пон 28 мар 2011 0:29, променено общо 1 път.
zfa159 написа:Нека позная - чува се от дясно
Mного Точно описа всичко... благораря за отговора
