Проблем с централно
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Проблем с централно
Мнениеот passat_rs » Пон 28 мар 2011 13:41
Здравейте колеги, имам проблеми с централното на пасата(б4). Два месеца бях извън страната и колата не е карана, бащата явно е забравил да изключи СД-то и акумулатора беше изтощен. Вчера заредих батериката но сега възникна следния проблем: като дам контакт вратите се заключват, (имам монтиран допалнителен модул за дистанционно отключвам) отключвам и след секунда пак се заключват :screwy Днес откачих модула за дистанционното и пак слщата работа. Та моля за съвет как да оправя централното :?
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Проблем с централно
Мнениеот vasilb » Пон 28 мар 2011 14:32
Щом си сложил модул за дистанционно заключване, предполагам централното е оригиналното вакуумно. Нещо ти дава сигнал на моторчето, че трябва да заключи - провери датчиците в предните външни дръжки на вратите и при моторчетата на предните врати. Дано не е влезла мишка и да е изгризала някой кабел и от там да ти прави мизерии, но мисля, че някой от датчиците е запецнал и при отключено дава сигнал да се заключи. Разглобяване на корите и проверка, а ако не можеш сам - при някой алармаджия, но договаряш цена предварително, а не ... бе лесна работа и после ... :twisted: ! Успех! :)
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пон 28 мар 2011 14:37
ако е от датиците щеше да го прави винаги, а то го прави само когато колата е на контакт или когато е запалена
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Пон 28 мар 2011 14:41
Пробвай да откачиш буксата на допълнителния модул и пробвай пак за да разбереш дали е от него или от друго
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пон 28 мар 2011 14:45
пробвах пак така :(
vasilb
Мнениеот vasilb » Пон 28 мар 2011 15:02
Като дадеш на контакт се заключва ... значи някой кабел, по който тече ток при контакт, е оголен и се допира до кабела, който дава сигнал на компресора и той, хайвана, помпи. Провери дали кабелите и връзките на този модул на са се разбутали и да дава късо. Щом е само на контакт според мен е от кабелите.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 28 мар 2011 15:14
А дали става дума за повреда?
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пон 28 мар 2011 16:06
Май разбрах къде е проблема утре ще продължа да ровя. Имам съмнения че моторчето на парното прави проблема когато спра вентилатора проблема изчезва :D Откакто купих колата вече четвърта година никога не е спирано винаги си е на положение 1
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Вто 29 мар 2011 10:43
Така проблема не е то където се съмнявах. Изкам да попитам дали имам конфорт модул имам само ел.шибидах преди малко установих че се затваря и люка когато се заключва сама. А и евентоално ако имам конфорт модул къде да го търся. :beer
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Вто 29 мар 2011 17:57
щом ти се затваря и люка нещо лъже модула че колата се заключва с ключа и тека затваря всичко отворено, провери си кабелите на дръжките на вратите, но първо развърти с ключа ключалките успех
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Вто 29 мар 2011 21:16
пробвах като откачих кабелите на дръжките няма ефект изкам да разбера къде е модула ако има
пинко
Мнениеот пинко » Сря 30 мар 2011 20:13
passat_rs написа:пробвах като откачих кабелите на дръжките няма ефект изкам да разбера къде е модула ако има
ако разбереш къде е модула пиши mhihi
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Сря 30 мар 2011 21:20
пинко написа:
passat_rs написа:
вече втори ден ровя проблема не е открит така и модула явно няма mhihi
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Пет 01 апр 2011 18:34
Блока трябва да е под задната седалка. Провери и следните неща - извади куплонга на конпресора и виж за окисляване там, също извади предните два маншона на вратите и провери за скъсани кабели там.
Някъде имаш верига между клема 15 и проводник сигнал за заключване. Също и връзките където са привързали допълнителния модул за централното.
