Проблем с ТЕМПЕРАТУРАТА на Пасат Б3
- sladura2206
- Регистриран на: Сря 22 окт 2008 18:32
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги карам Пасат Б3 88г 1.8МИ.От известно време стрелката на ТЕМПЕРАТУРАТА забелязвам че седи под 70гр. независимо къде карам. Колата загрява перката се включва и изключва парното е на 6. Смених капачката на казанчето съчия проблем няма управия.Сега незнам кво да сменя вече датчик или термостат. Търсих в търсачка но не намерих същия проблем ако има такава тема моля да бъда ИЗВИНЕН. Благодаря предварително
- xploid91
- Регистриран на: Съб 09 окт 2010 19:38
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGU 2002
Re: Проблем с ТЕМПЕРАТУРАТА на Пасат Б3
Най-вероятно е термостата
Аз имах същия проблем с Пасат (RP-двг). Отначало не обръщах особено внимание. След време установих, че причината е в термостата - и по-точно в гуменото уплътнение. Така, че смени термостата и внимателно сложи ново гумено уплътнение. Ако не е добре монтирано се получава нещо като бай-пас и антифриза минава около термостата и колата не може да достигне оптимална темпаратура
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
sladura2206 написа:Здравейте колеги карам Пасат Б3 88г 1.8МИ.От известно време стрелката на ТЕМПЕРАТУРАТА забелязвам че седи под 70гр. независимо къде карам. Колата загрява перката се включва и изключва парното е на 6. Смених капачката на казанчето съчия проблем няма управия.Сега незнам кво да сменя вече датчик или термостат. Търсих в търсачка но не намерих същия проблем ако има такава тема моля да бъда ИЗВИНЕН. Благодаря предварително
Според мен щом перката се вкл-изкл може да не е термостат провери долният маркуч на радиатора като я запалиш дали се затопля и той ,ако е да термостат.
- sladura2206
Ще проверя това за маркуча а термостат какъв бихте ми препоръчали НЕ искам разни б.....ци за по 10лв /примерно /
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Теодор написа:А дали уреда на таблото ти показва вярно
И аз това си мисля, че проблема е в таблото(студен спойка май му казват), щом си работи перката - спира и се пуска...това ме навежда на идеята, че не е термостат.
- Теодор
nokiangage написа:Теодор написа:А дали уреда на таблото ти показва вярно
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Теодор написа:nokiangage написа:Теодор написа:А дали уреда на таблото ти показва вярно
И аз това си мисля, че проблема е в таблото(студен спойка май му казват), щом си работи перката - спира и се пуска...това ме навежда на идеята, че не е термостат.По точно от стабилизатора на напрежението идва проблема
Колеги и аз го имам този проблем със стрелката на температурата,но съм много зле с финната електроника
Ако някой може да обясни каде да търсим проблема ще съм му много благодарен.
- Автомобил: Пасат
Ако е стабилизатора ще му лъже и показанията на бензина ,при мен от стабилизатора прекъсваше захранването и темперетурата на антифриза и бензина падаха на нула.
viewtopic.php?f=6&t=155905&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
- Layman
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 14:46
- Местоположение: Търново
Измери реалната температура с мултицет или термометър.
При пускане и спиране на перката, най-вероятно е датчик температура на тройника или таблото.
- stefanov65
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 9:22
- Автомобил: vw golf 1.9 tdi
- Двигател: AJM 2000
Layman написа:Измери реалната температура с мултицет или термометър.
Здравейте ,и аз имах този проблем ,но за малко .Бутнах долния маркуч като включи перката и разбрах че може би е от датчика за 2 мин работа смених го и готово
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
имам проблем със ЗАГЛАВИЕТО на темата.
имаш 15 мин. да се промени според правилата!
- vaskoto1
сладур-изтекоха...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
