Проблем с километража на Passat B2
- Passat B2
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 11:51
- Местоположение: Севлиево
Здравейте, имам проблем с километража на Пасата. Мисля, че показва с около 10-15 км/ч по- малко. Проблема в жилото ли е? Трябв ли да сменя нещо?
Последна промяна от Passat B2 на Чет 07 фев 2008 9:52, променено общо 1 път.
- Passat B2
Re: Километраж на Passat B2
Колата е Passat B2 от 1982 г. 1.3
- Passat B2
Добре заварили!
Сменяно е таблото(само корпуса, защото беше напукано), но самото табло с уредите е същото, което беше и на старото. То е без оборотомер единственото по- специално което има е разходомер. Колата я имаме от 12-13 години и доколкото знам не е сменяня скоростната кутия. Колата е 1.3 и е с 4 скорости. Там където влиза жилото в скоростната кутия има пластмасова тръбичка която леко стърчи нагоре и е счупена. Мисля че отчита разтоянието правилно, поне имайки предвид, че това което показва отговаря на километрите, на които се намира мястото до което съм засичал. Иначе като намаля рязко пада според мен адекватно. Гумите са 165/80 13 цола. Стрелката когато карам бавно подскача(трепери). Тя колата е доста стара (26 години) и е нормално да прави разни такива проблеми, но според мен е сполучлив и издръжлив модел както и пасатите след нея и искам да я оправя напълно, защото много малко останаха като нея. Още обаче някои такива по дребни проблеми не мога да ги отстраня. Но иначе Пасатите са си корави коли и това е(поне според мен) защото 26 години не са малко пък и B3-ките също вече след по 16- 18 години мисля, че доказаха своите качества.
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
- Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Re: Проблем с километража на Passat B2
Треперенето е от заяждане на жилото трябва да сипеш масло в жилото а грешното показание може и да е от самия уред вече е поостаряла съпротивителната пружина
- Plamen S.P.
- Регистриран на: Сря 25 май 2011 5:27
- Автомобил: Golf mk2 GTI 16V
- Двигател: 1.8 KR
- Местоположение: na selo
Здравейте колеги аз също имам проблем с километража на passat b2 88 година е обаче проблема е от друго естество.В смисъл че по принцип километража си светеше допреди известно време
,но отскоро неще
чудя се на какво се дължи на кабели бушони или крушки?:D Благодаря предварително !!!
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 101 госта
