Проблем с километража на Passat B2
Passat B2
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 11:51
Местоположение: Севлиево
Мнениеот Passat B2 » Вто 05 фев 2008 12:20
Здравейте, имам проблем с километража на Пасата. Мисля, че показва с около 10-15 км/ч по- малко. Проблема в жилото ли е? Трябв ли да сменя нещо?
Последна промяна от Passat B2 на Чет 07 фев 2008 9:52, променено общо 1 път.
Passat B2
Re: Километраж на Passat B2
Мнениеот Passat B2 » Вто 05 фев 2008 12:44
Колата е Passat B2 от 1982 г. 1.3
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 05 фев 2008 13:17
:welcome_to_group
Гумите стандартния размер ли са ?
Следващият въпрос е нещо сменял ли си (или имаш ли информация някой да е сменял) - табло, скоростна кутия, ... ?
Като спреш веднага ли отива на нула стрелката, или има закъснение ?
Изминатото разстояние правилно ли го отчита, или и там има грешка ?
Passat B2
Мнениеот Passat B2 » Вто 05 фев 2008 19:17
Добре заварили! :D
Сменяно е таблото(само корпуса, защото беше напукано), но самото табло с уредите е същото, което беше и на старото. То е без оборотомер единственото по- специално което има е разходомер. Колата я имаме от 12-13 години и доколкото знам не е сменяня скоростната кутия. Колата е 1.3 и е с 4 скорости. Там където влиза жилото в скоростната кутия има пластмасова тръбичка която леко стърчи нагоре и е счупена. Мисля че отчита разтоянието правилно, поне имайки предвид, че това което показва отговаря на километрите, на които се намира мястото до което съм засичал. Иначе като намаля рязко пада според мен адекватно. Гумите са 165/80 13 цола. Стрелката когато карам бавно подскача(трепери). Тя колата е доста стара (26 години) и е нормално да прави разни такива проблеми, но според мен е сполучлив и издръжлив модел както и пасатите след нея и искам да я оправя напълно, защото много малко останаха като нея. Още обаче някои такива по дребни проблеми не мога да ги отстраня. Но иначе Пасатите са си корави коли и това е(поне според мен) защото 26 години не са малко пък и B3-ките също вече след по 16- 18 години мисля, че доказаха своите качества.
vvk79
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Re: Проблем с километража на Passat B2
Мнениеот vvk79 » Чет 18 юни 2009 14:45
Треперенето е от заяждане на жилото трябва да сипеш масло в жилото а грешното показание може и да е от самия уред вече е поостаряла съпротивителната пружина
Plamen S.P.
Регистриран на: Сря 25 май 2011 5:27
Автомобил: Golf mk2 GTI 16V
Двигател: 1.8 KR
Местоположение: na selo
Мнениеот Plamen S.P. » Сря 25 май 2011 14:40
Здравейте колеги аз също имам проблем с километража на passat b2 88 година е обаче проблема е от друго естество.В смисъл че по принцип километража си светеше допреди известно време :D :lol: :D :lol: :D ,но отскоро неще :D чудя се на какво се дължи на кабели бушони или крушки?:D Благодаря предварително !!!
Потребители, разглеждащи този форум: tyl и 33 госта
