няма куплунг на казанчето
Според мен най вероятно е нешто в таблото, тъй като досега не съм гледал стабилизатор на напрежение
Петър Петров написа:Не може да няма куплунг на казанчето!!! Иначе от къде ще знае кога намалява водата и кога е под минимума? Ако не виждаш закачен куплунг значи нещо е бърникано и то зле бърникано.
nikopld написа:ААААА,забравих,пасата е б5-V5-4MOTION
nike__19 написа:колега не че е пробелем кой знай какъж но дразни. и незнам от къде да е подхваштам да търся проблема. Давам на контакт и не мигат двете лампи като при загрял мотор, и след като запали се почва.Първоначално светват двете лампи за маслото и водата и като позагрее малко или и подам повече газ димек до 4000 оборота всичко си влиза в границите на нормалното.и най интересното е че този номер го прави когато е по студено.Помагайте колеги че е дразнешто.
janko_danev написа:Момчета това нее въобше нормално.Лампата изгасва на 2-та секунда ако всичко е нормално.Наи-вероятно е проблем в датчици или табло.Няма лято,няма зима.Ако не ти вдига налягане 15сек.е проблем.Тои самия двигател ще се убие от чукане,наи малко повдигачите ти щяха да тракат като трактор.Това е често срещан проблем с таблата на пасатите.Поздрави.
