Проблем Passat 1.8mi не пали (решен)
Здравейте, колеги имам следния проблем колата не пали искра има и преди делкото и след него бензиновата помпа работи откачих маркуча от моното и до там стига бензин, но колата не пали. До последно колата работеше и изгасна сякаш и свърши бензина.
Последна промяна от ivoo13 на Чет 16 фев 2012 1:59, променено общо 2 пъти.
- bobo_simeonov
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 13:43
- Местоположение: Лясковец
Re: Passat 1.8mi не пали
колега от дюзата пуска ли бензин .
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Клеморед сменял ли си скоро ? Може от него да е.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ако е от клемореда - няма да пуска искра въобще
Не съм гледал дали дюзата пуска бензин как да погледна. Свалих и една свеш да видя дали са зацапани, тя беше суха. Тая въпросната дюза чисти ли се или се сменя.
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Kолега дай малко повече инфо за колата, модел, година, мотор, има ли АГУ, ако е с газова може да има ред причини да не пали,не ме карай да хвърлям боб и да гадая, защото ги имам способностите
Колата е пасат комби 92 година 1.8ми 90кс. няма газова и никога не е слагана, а също така и аларма няма нито имобилайзер в талона пише 1.8i abs комби. Колата се кара много малко изминава по 20км на седмица в най добрия случай има и моменти, в който не е била палена и по цял месец. Мисля, че има логика да е тази дюза тай като знам, че запичат когато не се кара автомобила, но интересното е защо изгасна, когато работеше.
Последна промяна от ivoo13 на Сря 15 фев 2012 11:47, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
Колега, провери наистина дали дюзата пуска гориво. При мен преди няколко години, при същите симптоми, колата изгасна на къра по време на движение. Голям филм беше, добре че беше през лятото. В крайна сметка се оказа, че е прекъснала едната жичка от двете, с които се захранва дюзата. Беше прекъснала в изолацията на кабела, малко преди куплунга, който е на корпуса на моното и я открихме малко на късмет.
А как да провериш дали дюзата църка - сваляш капака на моното. Подпъхваш внимателно парче салфетка или нещо друго подходящо със светъл цвят под дюзата. Може и с фенерче допълнително да осветяваш дюзата в долния й край, докато някой друг върти на стартер. Ако дюзата пуска, салфетката се мокри с бензин, а фенерчето би трябвало да освети струята бензин. Поне ние такива проби правихме навремето, докато установим, че дюзата не пуска гориво.
- bobo_simeonov
колега измери дали отива ток до дюзата
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
на мен ми се прекъсна жичката в самата обувка на снопа кабели.Пъхнах я само,щях да запоявам...и стана 6 години.
Проблема е решен и при мен беше също прекасната жичка на моното. Кабела беше наранен като го проследих видях от каде е проблема явно това се е случило преди време, но сега се е проявило като проблем. Благодаря на всички, който помага за разрешаването му.
Re: Проблем Passat 1.8mi не пали (решен)
Радвам се колега, че си решил проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 45 госта
