Колко ви показват оборотомерите...
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 05 окт 2006 18:36
80 км/ч - 2500 оборота.
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Чет 05 окт 2006 18:38
ArturDent написа:90km/h - 5 - 1850 об
90km/h - 5 - 3000 об
:woooow:
gencho60
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 20:44
Мнениеот gencho60 » Чет 05 окт 2006 21:12
приятел това ''TD'' турбо дизел ли значи?ако е дизел какви обороти сравнявате със бензин.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 06 окт 2006 7:32
Моля някой компетентен да ми напише формулата за линейната скорост на автомобила в зависимост от оборотите на двигателя. По точно ме интересуват дименсиите на величините за да получа накрая скоростта в км/ч.
Не знам каква ми е скоростната кутия и съответно заводския разход на гориво- в сайтовете дават 7,3 или 7,7 разход при 120км/ч ?!
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 06 окт 2006 8:26
ами по принцип върви така...
ако се движиш на дадена предавка с 3000 оборота, делиш оборотите на предавателното число на тази предавка (примерно за пета - 0.91), после делиш на final drive ratio което ти е диференциала, там примерно 3.75, и получаваш колко оборота ти прави гумата в минута.
след тва хващаш и смяташ обиколката на гумата колко е (според размера, може и автоматично на ввв.гуми.бг) но внимаваш защото гумата като се сплеска малко от тежестта на колата радиуса намалява, респективно обиколката...
давам пример - взимаме голф двойка със скоростна кутия AUG с предавателно числа
1- 3,455
2- 1,944
3- 1,444
4- 1,239
5- 0,894
и число на диференциала 3,667
караме на пета с 3000оборота.
делим 3000 на 0,894 и получаваме 3356. делим после на 3,667 и получаваме 915 оборота на гумата в минута.
диаметъра на една гума 175/70/13 е 575мм, или радиус от 287,5мм. приемаме че тежестта на колата смачква 1см и получаваме ефективен радиус от 277,5мм или диаметър 555мм. умножаваме по 3.14 = обиколка от 1,7423 метра. умножаваме по 915 оборота и излиза че се движим с 1595 метра в минута или 1,595км, умножаваме по 60 за да разберем колко минаваме за час и получаваме 95,67 км/час.
ок?
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пет 06 окт 2006 21:06
моя при скорост 120км/h показва 3000 оборота на газ като карам предполагам и на бензин е същото
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Сря 11 окт 2006 15:53
jerrry написа:
:woooow:
Последното да се чете
140km/h - 5 - 3000 об
_WV_
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 8:44
Мнениеот _WV_ » Нед 15 окт 2006 18:55
обороти при 5 предавка-1.8 RP
Последна промяна от _WV_ на Пон 16 окт 2006 20:06, променено общо 1 път.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 15 окт 2006 19:43
nii написа::)
1- 3,455
2- 1,944
3- 1,444
4- 1,239
5- 0,894
ок?
:bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
Е те това е баце :bowdown :bowdown :bowdown
gencho60
Мнениеот gencho60 » Нед 15 окт 2006 21:22
евалата брато ти си снимал моя пасчо.още един път браво за труда.аз обаче карам с гуми 185/70/14 та ченгетата доста ме цакат.ще трябва да смятам по схемата за да хвана разликата.
_WV_
Мнениеот _WV_ » Вто 17 окт 2006 19:52
ето един калкулатор :arrow: http://www.gumi.bg/public/calculator/calculator.php
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat и 56 госта
