Колко ви показват оборотомерите...
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
Моля някой компетентен да ми напише формулата за линейната скорост на автомобила в зависимост от оборотите на двигателя. По точно ме интересуват дименсиите на величините за да получа накрая скоростта в км/ч.
Не знам каква ми е скоростната кутия и съответно заводския разход на гориво- в сайтовете дават 7,3 или 7,7 разход при 120км/ч ?!
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
ами по принцип върви така...
ако се движиш на дадена предавка с 3000 оборота, делиш оборотите на предавателното число на тази предавка (примерно за пета - 0.91), после делиш на final drive ratio което ти е диференциала, там примерно 3.75, и получаваш колко оборота ти прави гумата в минута.
след тва хващаш и смяташ обиколката на гумата колко е (според размера, може и автоматично на ввв.гуми.бг) но внимаваш защото гумата като се сплеска малко от тежестта на колата радиуса намалява, респективно обиколката...
давам пример - взимаме голф двойка със скоростна кутия AUG с предавателно числа
1- 3,455
2- 1,944
3- 1,444
4- 1,239
5- 0,894
и число на диференциала 3,667
караме на пета с 3000оборота.
делим 3000 на 0,894 и получаваме 3356. делим после на 3,667 и получаваме 915 оборота на гумата в минута.
диаметъра на една гума 175/70/13 е 575мм, или радиус от 287,5мм. приемаме че тежестта на колата смачква 1см и получаваме ефективен радиус от 277,5мм или диаметър 555мм. умножаваме по 3.14 = обиколка от 1,7423 метра. умножаваме по 915 оборота и излиза че се движим с 1595 метра в минута или 1,595км, умножаваме по 60 за да разберем колко минаваме за час и получаваме 95,67 км/час.
ок?
обороти при 5 предавка-1.8 RP
Последна промяна от _WV_ на Пон 16 окт 2006 20:06, променено общо 1 път.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
nii написа::)
1- 3,455
2- 1,944
3- 1,444
4- 1,239
5- 0,894
ок?
Е те това е баце
