монтаж на климатик в колата passat b3 1.9TD Цените в Бг?
jabre
Регистриран на: Сря 16 фев 2011 16:15
Автомобил: vw passat 35i vw golf mk1 1979
Двигател: AAZ 1992
Местоположение: Vlasotince - Србия (Serbia)
Мнениеот jabre » Пет 08 юни 2012 16:30
Здравейте на всички, ако някой може да ми каже цената на части и на инсталиране на климатика за passat b3 1992. 1.9TD AAZ при вас в България
и за ръчeн и автоматичeн? :beer
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Re: монтаж на климатик в колата passat b3 1.9TD Цените в Бг?
Мнениеот H2O » Съб 09 юни 2012 12:44
Около 500Eu.Самата идея е сложна.По трудно е да намериш сервиз да направи тази операция.Скъпо е!Колко струва Пасат Б3 1,9TD при вас?
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Съб 09 юни 2012 14:15
Май по спомен около 1000 лева,ако няма усложнения по частите от донора и всичко работи :P
Обърни се към Колегата Стефан - ZFA :beer
jabre
Двигател: AAZ 1992
Мнениеот jabre » Съб 09 юни 2012 15:52
@h2o Знам, че не е лесно, но исках да знам цената на монтаж при вас в Бг, но виждам, че е приблизително също.
Цената на пасат б3 1.9тд е 1000 - 2500 евра в зависимост от колко е запазен....
при нас цената за фул инсталиране на климатика сас цифров дисплей за пасат б3 1.9тд 400e за автоматичeн (за ръчeн 200-250)
за бензинови двигатели е още по-малко...... Пълнене на климатика се плаща допълнително 30-50e.
тук са евтини vr6 i G60 двигатели и цяли кола поради скъпa регистрация, за vr6 i G60 570-900е. При нас гледват мощността на двигателя, аз имам 55kw, плащам 230e всичко, на следващата година, се дължи на намаляване на 160e за колата по-стари от 20 години.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 09 юни 2012 21:15
Сложиш ли климатик на AAZ забравяш за нормален празен ход. Поради липсата на комп при включване на климатика се вдигат оборотите с един клапан, който се слага на помпата. Тоя клапан е като НЛО, всички сме чували за него но само 1-2 са го виждали.
По-добре намери двигател AFN или 1Z оборудван с клима и даже може да ти излезе по-евтино.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 10 юни 2012 9:03
jabre написа:Цената на пасат б3 1.9тд е 1000 - 2500 евра в зависимост от колко е запазен....
Какви са тези цени, баси!?
Направо да идваме там да си продаваме автомобилите.
H2O
Мнениеот H2O » Нед 10 юни 2012 10:46
Имат акцизни сборове,мита или както нашите управляващи едно време се чудеха как да го наречат да могат да ни вземат парите,затова цената е такава.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Нед 10 юни 2012 10:51
Не се занимавай с това - обречена кауза!
Т.е. възможно е, но е неоправдано скъпо ;)
Досега не съм виждал чвоек, който безпроблемно да е сложил климатик на AAZ.
А и два поста над мен колегата radi_nrj го е потвърдил от личен опит.
Едно време четях много за тази интервенция, защото се бях амбицирал да слагам дискови на AAZ-ката отзад и климатик, ама бързо се отказах (от второто особено) mhihi
jabre
Двигател: AAZ 1992
Мнениеот jabre » Нед 10 юни 2012 11:24
@radi_nrj тук не е евтинo да замени двигател и канцеларска работа се усложнява
малко офтопик....
@velinsl @h2o да акцизни сборове и мита са скъпи. Колкото повече киловата така ще да плати, a автомобил, който не е регистриран е много по-евтино
http://www.mojauto.rs/rezultat/status/a ... stranica/1
@Smeagol разбрах, се откажат от идеята, търси някои други автомобил с климатик, по-евтинo ще бъде от това, което исках
Благодаря на всички ви за съвет :beer
Ако входите в тази район на Сърбия елате при мен на някои бира или каквото ви харесва :beer eusa :drunk
