Мигачите светят постоянно б3, копчето за аварийни не работи
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Мигачите светят постоянно б3, копчето за аварийни не работи
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 03 мар 2009 16:59
Не съм спец по алармите, но моята аларма освен кабелите до таблото с бушоните друго няма вътре в салона. Самата аларма е в едно със сирената и я сложиха зад разширителния съд на охл. течност. има едно реленце вътре само е добавено към нея, но снопа с кабелите си личи, а по него и релето.
JORDANN
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 11:30
Местоположение: Видин
Мнениеот JORDANN » Вто 03 мар 2009 17:24
все пак обърни внимание на алармата, щом се е появил веднъж тоя проблем ще се появи пак и ако не видиш мигачите през деня ще угаснеш за ток :D
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Вто 03 мар 2009 17:41
L&R написа:Тука е момента да спомена монтирайте си алармите да светят с габарита , не с мигачите.
Въпрос на вкус
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 03 мар 2009 18:37
_SUN_ написа:
Въпрос на вкус
Не е и точно така, защото при моята аларма когато е отворена врата мигат всички мигачи като аварийни, което пък на мен ми харесва и е удобно когато слиза някой от колата, а ако мигат габаритите става дискотека :eyecrazy :eyecrazy
Liam
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 22:39
Автомобил: Passat B5_5
Местоположение: Разград
Мнениеот Liam » Вто 04 сеп 2012 12:27
Здравейте,
колеги и аз имам същия проблем, от начало мигачите оставаха вкл. след няколко закл. и откл. мигачите спираха да светят. След известно време се появи друг проблем при откл. и закл. едната страна работеше нормално, а другата въобще не светеше. А сега при отк. и закл. не светят - нито предните, нито задните. Като натисна аварийните там си работи без проблемно, като пусна ляв и десен мигач и ам нямам проблеми.
Дали е от релето?
Благодаря предварително...
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Вто 04 сеп 2012 22:09
1.На всички колеги с аларми Валкор- уточнете си кои модели валкор притежавате-варан, цербер, 32, 56...
2.Залепнало реле не е.Няма и да бъде. На тез аларми не им залепват релетата, други са им болките/шокови датчици, дистанционни и прочее/.Вижте си копчето за аварийни, на Б3 това е обичайна болка и кусур. В Б3 тя/алармата/ живее в горния ляв ъгъл над таблото с бушоните, или максимум на 30см от него, технически би било трудно да я поставим другаде, тъй като командването на централното заключване е точно там.
3.За колегата със мистериозно изчезналата сигнализация-тя се връзва за левия сноп кабели, срещуположни на тези на КК/контактен ключ/там би могло да има два, най много три, чужди проводника- единия взима + от КК, другите два ти светват мигачите и са със жълт цвят.
Дано съм бил полезен.
Поздрави : vw fen
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
