ел стикла от Б3 на Б4 -проблем !
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Колеги здравейте.Имаме мерак да сложим на нашия Пасат Б4 ел стъкла.Баща ми е свалил цялата инсталация,машинки копчета от Б3,окомплектовахме всичко върху една маса и всичко си работи както трябва,но нали копчетата от Б3 са едни дето не се сливат с интериора на Б4 и купихме копчета за задни ел стъкла за Б4 дето седи под касетофона.Проблема е следния-няма как това копче за задните стъкла да се свърже било то към модула на Б3 или към някаква схемичка за да проработят стъклата.Проблема при това копче е,че от един кабел пуска ту плюс ту минус взависимост как е натиснато за нагоре или за надоло.Чакам вашите предложения.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: ел стикла от Б3 на Б4 -проблем !
Дай снимки да видя какво имаш.
Правил съм на колегата 1z на предната кола беше пасат В4 със ел. механизми от В3 и копче за задните стъкла от В4 само на предните врати.
Та дай да видя какво имаш че да мислим как да тръгне.
- nebeto
ето колега,имам и инсталацията но е каша затова не съм я снимал,лявото копче също.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Това са талянски копчета (силови) и талянски механизми най-лошата комбинация възможна. За да стане трябва тунинг на копчето за В4 и да работи със 5 релета. 4 за посоките и 1 дето управлява 4-те за да работят почти като истинските и на отворена врата и на контакт.
- nebeto
незнам колека бащата такива ги е смънал от Б3то,броя на релетата не са ми проблем,искам да имам стъкла и без контакт така,че давай схемите.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
И аз имах идеята да управлявам предни стъкла с копче от задни. Изтеглих си схема от аутодата и излезе че фабричното копче за задните стъкла работи с някакъв модул и нямаше как да стане без него. На прикачената снимка вляво е принципа на работа на копчето дето работи с друг модул(схемата е по спомени), вдясно е схема на копче от голф2, поло, сеати, аз си купих две копчета от поло барабар с конзолката и я вградих в барчето.
- Прикачени файлове
- SHEMA.JPG (9.37 KиБ) Видяна 1274 пъти
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
mitko85 написа:И аз имах идеята да управлявам предни стъкла с копче от задни. Изтеглих си схема от аутодата и излезе че фабричното копче за задните стъкла работи с някакъв модул и нямаше как да стане без него. На прикачената снимка вляво е принципа на работа на копчето дето работи с друг модул(схемата е по спомени), вдясно е схема на копче от голф2, поло, сеати, аз си купих две копчета от поло барабар с конзолката и я вградих в барчето.
Аз моите предни две стъкла ги управлявам с копче за задни стъкла, обаче всичко това е през комфорт модул за 2 стъкла, защото копчето в случая е само управляващо процесите, а комфорт модула извършва силовата работа и през него минава големия ток.
С тия механизми и копчелъци италиянски доста ще се измъчи колегата и хич няма да е лесно да се направи да работи, но пък правилния човек се е захванал с темата
- znainainai
- Автомобил: Golf4
К.Одаджийски написа:....
Твоят случай е друга бира
Те я схемата копчето ще трябва да си го тунинговаш да бачка със маса. Или иначе казано да пуска маса към релетата за посоките вътре се преправяше ама какво точно не помня че беше преди повече от година и половина като го правих.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Абе моя случай с кабелите верно е друга бира мхихих
Петко, това не е ли някаква шарлатания която може би играе роля на комфорт модул!?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Мда това е модул който като получи импулс от алармата вдига стъклата има такива на БСМ.
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
Колега на 12-и съм във Варна и мога да ти помогна със схеми, разяснения и съвети за монтажа, ако искаш се обади 0894 22 90 90 Малин за да се разберем.
- nebeto
благодаря на всички съфорумници за мненията,след седмица като се пребера ще пробвам една схемичка с няколко транзисторчета,диоди,релета и ми се струва,че ще потръгне,ако не ще пиша пак.
Също така ме интересува на оргиналните ел стъкла стъклото като е максимално горе или долу има ли опастност моторчетата да изпушат или имат някаква защита за претоварване.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Комфорта им следи тока и ги изключва.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
