passat b3 1,6 EZ 88г. теч на вода
Колеги забелязвам че пасата губи вода вижда се къде е мокро но не мога да преценя от къде точно по простата причина че там няма маркучи за вода или поне на близо. Става въпрос за вода върху скоростите отгоре все едно някой е разлял а също така се вижда и зад разширителния съд да е текло вода съда е нов маркучите до него също са нови, капачката и тя е нова. Пасата е б3 1,6 EZ 88г.
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: passat b3 теч на вода
Колега карам същият пасат, ако антифриза ти е над нивото има вероятност при загряване системата да си изпуска от преливника,защото по спомен охладителната система работи под налягане около 0,9бара.Другия вариант е ако си с АГУ да ти тече от трониците който свръзват изпарителя с входяща/изходяща тръби за парното, виж скобите и ги позатегни.И третият вариант е да е протекъл пластмасовия тройник отдясно на главата при входящият маркуч за парното и да ти улива точно кожуха на скоростите.Огледай нещата добре, ако трябва измий двигателя за да се улови по ясно причината за теча.
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
даааа всички вариянти са написани,а според мен е третият вариянт-пласмасата отдясно на двигателя
Re: passat b3 1,6 EZ 88г. теч на вода
Коя е тази пластмаса някой може ли да я опише. Като прегледах по обстойно единственото нещо което най-ми се струва вероятно да е това е металната тръба по която върви водата до водната помпа. Пада се от дясно на двигателя. Ако е тази метална тръба скъпа ли е нова ли да взема или втора ръка от някъде?
- plamen000000
Кажи ми верига магазини която ти е удобна за пазаруване във Пз и ще звънна да ги попитам.
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
не става въпрос часта която е отбелязана с по-малкия червен правоъгълник
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Фланец за блока се казва... Ако е от дясната част на блока.. Струваше по спомен 8лв ново
- zdravko
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
predat0r написа:Фланец за блока се казва... Ако е от дясната част на блока.. Струваше по спомен 8лв ново
На мен последния път ми го смениха този фланец с алуминиев, според майсторите става вечен! Около 10-15 лв. струваше по спомен...
- plamen000000
Ако се вземе пластмасова е в пъти по евтина.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
И аз скоро го сменях този фланец отстрани на двигателя, купих пластмасов такъв от Монтана от един магазин срещу ЖП гарата на някаква смешна цена по спешност. Иначе преди да се установи, че той е виновника и на мен ми пълнеше едно "долапче" откъм скоростната кутия с антифриз и трябваше да попивам...
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
Аз си го купих за 2.80 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
