passat b3 1,6 EZ 88г. теч на вода
popov1300
Регистриран на: Съб 14 авг 2010 22:09
Местоположение: Pz
Мнениеот popov1300 » Съб 27 окт 2012 15:12
Колеги забелязвам че пасата губи вода вижда се къде е мокро но не мога да преценя от къде точно по простата причина че там няма маркучи за вода или поне на близо. Става въпрос за вода върху скоростите отгоре все едно някой е разлял а също така се вижда и зад разширителния съд да е текло вода съда е нов маркучите до него също са нови, капачката и тя е нова. Пасата е б3 1,6 EZ 88г.
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: passat b3 теч на вода
Мнениеот plamen000000 » Съб 27 окт 2012 15:50
Колега карам същият пасат, ако антифриза ти е над нивото има вероятност при загряване системата да си изпуска от преливника,защото по спомен охладителната система работи под налягане около 0,9бара.Другия вариант е ако си с АГУ да ти тече от трониците който свръзват изпарителя с входяща/изходяща тръби за парното, виж скобите и ги позатегни.И третият вариант е да е протекъл пластмасовия тройник отдясно на главата при входящият маркуч за парното и да ти улива точно кожуха на скоростите.Огледай нещата добре, ако трябва измий двигателя за да се улови по ясно причината за теча.
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Нед 28 окт 2012 12:00
даааа всички вариянти са написани,а според мен е третият вариянт-пласмасата отдясно на двигателя
popov1300
Местоположение: Pz
Re: passat b3 1,6 EZ 88г. теч на вода
Мнениеот popov1300 » Нед 28 окт 2012 17:04
Коя е тази пластмаса някой може ли да я опише. Като прегледах по обстойно единственото нещо което най-ми се струва вероятно да е това е металната тръба по която върви водата до водната помпа. Пада се от дясно на двигателя. Ако е тази метална тръба скъпа ли е нова ли да взема или втора ръка от някъде?
plamen000000
Мнениеот plamen000000 » Пон 29 окт 2012 13:02
Кажи ми верига магазини която ти е удобна за пазаруване във Пз и ще звънна да ги попитам.
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Пон 29 окт 2012 20:30
не става въпрос часта която е отбелязана с по-малкия червен правоъгълник
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Пон 29 окт 2012 20:32
Фланец за блока се казва... Ако е от дясната част на блока.. Струваше по спомен 8лв ново
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Мнениеот zdravko » Пон 29 окт 2012 21:06
predat0r написа:Фланец за блока се казва... Ако е от дясната част на блока.. Струваше по спомен 8лв ново
На мен последния път ми го смениха този фланец с алуминиев, според майсторите става вечен! Около 10-15 лв. струваше по спомен...
plamen000000
Мнениеот plamen000000 » Вто 30 окт 2012 8:29
Ако се вземе пластмасова е в пъти по евтина.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Вто 30 окт 2012 8:41
И аз скоро го сменях този фланец отстрани на двигателя, купих пластмасов такъв от Монтана от един магазин срещу ЖП гарата на някаква смешна цена по спешност. Иначе преди да се установи, че той е виновника и на мен ми пълнеше едно "долапче" откъм скоростната кутия с антифриз и трябваше да попивам... :Mr Green Fun
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Вто 30 окт 2012 18:53
Аз си го купих за 2.80 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: nightdriver, V.georgiev. и 59 госта
