b3 1.8ми RP въпрос за повдигачи
Dako91
Регистриран на: Пон 16 яну 2012 17:59
Местоположение: N.Zagora
Мнениеот Dako91 » Вто 22 яну 2013 17:04
Здравейте, става въпрос за 1.8ми RP. Значи докато е студен двигателят повдигачите не се чуват, но като загрее почват отчетливо да си тракат. Не се чуват много силно, даже при движение изобщо не се чуват. Двигателя е с масло Fuchs Titan 10w40 на почти 7000км. Та въпросът ми е да се тревожа ли и може ли това да доведе до по големи проблеми? Чудя се дали да не го пробвам с по-гъсто масло 15w40 или по добре направо се отваря главата и да се сменят?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Въпрос за повдигачи b3
Мнениеот golfmk1 » Вто 22 яну 2013 17:10
Просто си смени маслото но отново с 10W40 :wink:
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Вто 22 яну 2013 17:29
Колега, на ауди б4 от както съм го купил, а това беше преди 11г слагам само 15w-40 няма никакви проблеми. На -15 върти малко по-трудно. На загрял двг 10w-40 или 15w-40 няма разлика, вторият индекс 40 е за вискозитета при работна температура 90гр. Сложи пак 10w-40 и ако пак тракат помисли за 10w-50 или 15w-50. Четох във форума една статия, много добре бяха обяснени тези индекси, ако я намериш ще ти е от полза. Успех!
П.П. Преди да правиш кавото и да е -измери налягането на маслото.
Dako91
Re: b3 1.8ми RP въпрос за повдигачи
Мнениеот Dako91 » Сря 23 яну 2013 15:55
Мерси за отговорите, ще сменя маслото и ще вида резултата :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], tdi fen и 40 госта
