b3 1.8ми RP въпрос за повдигачи
Dako91
- Регистриран на: Пон 16 яну 2012 17:59
- Местоположение: N.Zagora
Здравейте, става въпрос за 1.8ми RP. Значи докато е студен двигателят повдигачите не се чуват, но като загрее почват отчетливо да си тракат. Не се чуват много силно, даже при движение изобщо не се чуват. Двигателя е с масло Fuchs Titan 10w40 на почти 7000км. Та въпросът ми е да се тревожа ли и може ли това да доведе до по големи проблеми? Чудя се дали да не го пробвам с по-гъсто масло 15w40 или по добре направо се отваря главата и да се сменят?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Въпрос за повдигачи b3
Просто си смени маслото но отново с 10W40
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, на ауди б4 от както съм го купил, а това беше преди 11г слагам само 15w-40 няма никакви проблеми. На -15 върти малко по-трудно. На загрял двг 10w-40 или 15w-40 няма разлика, вторият индекс 40 е за вискозитета при работна температура 90гр. Сложи пак 10w-40 и ако пак тракат помисли за 10w-50 или 15w-50. Четох във форума една статия, много добре бяха обяснени тези индекси, ако я намериш ще ти е от полза. Успех!
П.П. Преди да правиш кавото и да е -измери налягането на маслото.
Dako91
Re: b3 1.8ми RP въпрос за повдигачи
Мерси за отговорите, ще сменя маслото и ще вида резултата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], В.Мошолов и 41 госта
