Б3 Г60 къде се намира датчика за километража
- devil_666_87
- Регистриран на: Пет 20 ное 2009 22:12
- Автомобил: Vw Passat B3 G60 Syncro
- Двигател: 1.8 G60
- Местоположение: Plovdiv
Проблема е че той си работи когато си иска и дори понякога на място когато дам газ започва да се дига стрелката
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Къде се намира датчика за километража на Б3 Г60
на скоростната кутия е каде другаде
- mario91
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
- Местоположение: Перник
williams_vn написа:на скоростната кутия е каде другаде
- devil_666_87
- Двигател: 1.8 G60
А дали има вероятност да ми прави тези проблеми самия километраж ?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Не може да не видиш датчици - там където има проводници към скоростната кутия е датчик.
Един е за включена задна скорост и един за скоростомера / той е с три проводника /
Ако километража ти е с жило, по него ще намериш и датчика.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
devil_666_87 написа:А дали има вероятност да ми прави тези проблеми самия километраж ?
много голяма
инче може да си с жило, може и с датчик да си, независимо че колата е с борд комп.
датчик или жило, все се захваща на кожуха на кутията- отгоре е и от страната на купето, под жилата на скоростите заврян...
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Ориентира ли се ?
- devil_666_87
- Двигател: 1.8 G60
Как ли не се мъчих и каде ли не се навирах да го търся тоя датчик нямаше начин да го намеря просто без ваща помощ . Много ви благодаря
Буксата просто не беше вкарана както трябва и си излизаше спокойно сега вече няма проблеми и километража си ми работи перфектно
- stigmi
- Регистриран на: Вто 09 ное 2010 21:55
- Автомобил: passat b3
- Двигател: KR 1991
- Местоположение: blagoevgrad
много полезна тема колега и аз го търсих този датчик проблема ми е като твоя
- devil_666_87
- Двигател: 1.8 G60
При мене проблема се реши след като смених датчика
- stigmi
- Двигател: KR 1991
дали знаеш каква цена е нов ?
- devil_666_87
- Двигател: 1.8 G60
нямам си идея колега на мене ми изпадна втора употреба без пари
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Нов май е около 30 пари, втора ръка по моргите 5-10 кинта, зависи от геогравското положение, може и за без пари да е.
