луфт в скоростната кутия
taz
Регистриран на: Сря 14 юни 2006 21:12
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот taz » Чет 07 дек 2006 18:25
Здравеите на всчки.Имам един проблем на който бих искал да разбера вашето компетентно мнение.Моят PASSAT 2 1.8 RP мотор 1990 г има луфт при движение в скоростите.Наи довре се усешта когато сьм без гас и подам гас.Сигурен сьм че не е от тампоните защото сьм ги сменил.Ако някой от вас се е справил с този проблем нека сподели решението му.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 07 дек 2006 19:29
какъв луфт по точно, къде го усещаш този луфт?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 07 дек 2006 20:51
Пасата е 3,ама както и да е.Тва го има и при мен,вътрешните карета.
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Мнениеот ivkata » Чет 07 дек 2006 21:00
Ммда колегата найстина не си познава колата щом не знае че е 3-ка :wink: А сега по същество,не знам дали това ще ти помогне но аз също имам луфт в скоростната кутия(не е в каретата),лошото че "играе" фланчето дето излиза от скоростите и на него се връзва вътрешното каре.Виж дали проблема и при теб не идва от там :roll: пък после да умуваме как коже да се реши. :wink:
Boro
Регистриран на: Чет 22 дек 2005 13:57
Мнениеот Boro » Пет 08 дек 2006 0:57
ivkata написа:Ммда колегата найстина не си познава колата щом не знае че е 3-ка :wink: А сега по същество,не знам дали това ще ти помогне но аз също имам луфт в скоростната кутия(не е в каретата),лошото че "играе" фланчето дето излиза от скоростите и на него се връзва вътрешното каре.Виж дали проблема и при теб не идва от там :roll: пък после да умуваме как коже да се реши. :wink:
И при мен е така. Съпроводено е и с прокапване на масло от фланчето. При подаване на газ се чува чукане. Посъветваха ме да си я карам така.
silent
Мнениеот silent » Пет 08 дек 2006 9:20
Това се усеща най вече при движение на полусъединеел на първа в момента в който натиснеш съединител. Ако говорим за това прицъкване и тази хлабина то аз поне досега не съм виждал такъв Пасат без да го прави.
taz
Мнениеот taz » Пет 08 дек 2006 23:06
Колеги не мисля,че проблема е в фланците на деферинциала,по скоро е в оста на сателитите.
ivkata
Мнениеот ivkata » Пет 08 дек 2006 23:11
Да я разглобим тогава и ще разберем........... mhihi
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 09 дек 2006 11:30
taz написа:Колеги не мисля,че проблема е в фланците на деферинциала,по скоро е в оста на сателитите.
ако това,кофти ,преди 2 седмици правих тази гимнастика заради откъртен зъб на единия сателит който проби капака и изтече маслото.Огледай добре преди да се засилиш да сваляш кутията!
Meister
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 17:43
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Meister » Съб 09 дек 2006 21:17
не прави нищо, от ЕГН-то на колата е, събирателен луфт от съединителя до лагера на колелото
