Как се разглобява пепелника и запалката на Б 5.5 комби
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Не ми работи запалката и лампата не свети,но не знам как да го оправя.Не ми се пипа на посоки ,защото колата я имам от вчера .Ако има начин ,моля някой да сподели,за което благодаря предварително.
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Re: Как се разглобява пепелника и запалката на Б 5.5 комби
Почваш от задният пепелник-махаш го,зад него има мисля 2 болта,после вдигаш подлакътника,оттам декоративното "легенче" мисля и там имаше болтове,след това странично в предна част на конзолата има капачета,а под тях болтчета....съответно в комбинация с откачане кожата на волана иииии цялата конзола излиза барабар с всичко.....и вече си действаш
!Казвам го по спомени,защото при опита да извадя само пепелник не стана.....освен да счупех нещо
- sp3n5
- Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 21:47
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: BXE 2008
- Местоположение: UK
Доста изчерпателен отговор колега ! Процедурата предполагам е аналогична и за Б5?
- RadoShopa
За B5 четох някъде по темите,че са го правили и без този демонтаж на всичко,аз за това така и започнах......но реших да играя на сигурно
Има мисля 2-3 теми по въпроса,ако се поровите из търсачката ще разберете
!Сега искам да сменя крушката на дясна духалка,но не успях....а четох ли четох
!Сега искам да сменя крушката на дясна духалка,но не успях....а четох ли четох Re: Как се разглобява пепелника и запалката на Б 5.5 комби
Ето ти един туториал. Обаче, не е обходимо да махаш каквато и да е конзола с подлакътник и т.н.. Махаш само топката на скоростния лост с маншона като го развиеш обратно на часовниковата стрелка и от там нататък е лесно пепелника излиза като бръкнеш под него
Или ако не излиза пробвай туториала.
- Прикачени файлове
- Removing_the_Passat_center_console.pdf
- (241.45 KиБ) Свален 771 пъти
- hol1gans
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
- Местоположение: Хасково
Колега, не си съсипвай колата, и при мен не бачакаше, но смених бушона и всичко си дойде на местото си.
- ti6ogb
hol1gans написа:Колега, не си съсипвай колата, и при мен не бачакаше, но смених бушона и всичко си дойде на местото си.
А ако не е тайна кои точно е бушона ??
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Топката на В 5.5 не се развива а е хваната със скоба
- hol1gans
Колега той като отвориш кутията за бушони, той се намира в най-лявата страна на таблото между вратата и таблото, то си има табелка в която показва кой бушон за какво е. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=217296
- sp3n5
Да изтупам малко прахта по темата.Та , разглобих пепелника и лампичката , но от тука следва въпроса дали да търся нова или има някакъв начин за побългаряване ?
- ti6ogb
Колега , струват стотинки крушката е без фасунга и се сменя лесно(трябва да се пази пластмасата в която седи, че може да се счупи докато се чудиш откъде да я отвориш)Успех.
