Как се разглобява пепелника и запалката на Б 5.5 комби
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Пет 07 сеп 2012 10:59
Не ми работи запалката и лампата не свети,но не знам как да го оправя.Не ми се пипа на посоки ,защото колата я имам от вчера .Ако има начин ,моля някой да сподели,за което благодаря предварително.
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Re: Как се разглобява пепелника и запалката на Б 5.5 комби
Мнениеот RadoShopa » Пет 07 сеп 2012 12:04
Почваш от задният пепелник-махаш го,зад него има мисля 2 болта,после вдигаш подлакътника,оттам декоративното "легенче" мисля и там имаше болтове,след това странично в предна част на конзолата има капачета,а под тях болтчета....съответно в комбинация с откачане кожата на волана иииии цялата конзола излиза барабар с всичко.....и вече си действаш :wink:!Казвам го по спомени,защото при опита да извадя само пепелник не стана.....освен да счупех нещо :!:
sp3n5
Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 21:47
Автомобил: Golf MK5
Двигател: BXE 2008
Местоположение: UK
Мнениеот sp3n5 » Пет 07 сеп 2012 13:59
Доста изчерпателен отговор колега ! Процедурата предполагам е аналогична и за Б5?
RadoShopa
Мнениеот RadoShopa » Пет 07 сеп 2012 15:57
За B5 четох някъде по темите,че са го правили и без този демонтаж на всичко,аз за това така и започнах......но реших да играя на сигурно :да: Има мисля 2-3 теми по въпроса,ако се поровите из търсачката ще разберете :deal !Сега искам да сменя крушката на дясна духалка,но не успях....а четох ли четох :roll: :D
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Пет 07 сеп 2012 21:00
Ето ти един туториал. Обаче, не е обходимо да махаш каквато и да е конзола с подлакътник и т.н.. Махаш само топката на скоростния лост с маншона като го развиеш обратно на часовниковата стрелка и от там нататък е лесно пепелника излиза като бръкнеш под него :idea: Или ако не излиза пробвай туториала.
Removing_the_Passat_center_console.pdf
(241.45 KиБ) Свален 777 пъти
hol1gans
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
Местоположение: Хасково
Мнениеот hol1gans » Съб 08 сеп 2012 8:03
Колега, не си съсипвай колата, и при мен не бачакаше, но смених бушона и всичко си дойде на местото си.
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Съб 08 сеп 2012 8:31
hol1gans написа:Колега, не си съсипвай колата, и при мен не бачакаше, но смених бушона и всичко си дойде на местото си.
А ако не е тайна кои точно е бушона ??
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 08 сеп 2012 9:02
Топката на В 5.5 не се развива а е хваната със скоба :beer
hol1gans
Мнениеот hol1gans » Съб 08 сеп 2012 18:19
Колега той като отвориш кутията за бушони, той се намира в най-лявата страна на таблото между вратата и таблото, то си има табелка в която показва кой бушон за какво е. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=217296
sp3n5
Автомобил: Golf MK5
Двигател: BXE 2008
Местоположение: UK
Мнениеот sp3n5 » Съб 24 авг 2013 13:59
Да изтупам малко прахта по темата.Та , разглобих пепелника и лампичката , но от тука следва въпроса дали да търся нова или има някакъв начин за побългаряване ?
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Пон 26 авг 2013 19:44
Колега , струват стотинки крушката е без фасунга и се сменя лесно(трябва да се пази пластмасата в която седи, че може да се счупи докато се чудиш откъде да я отвориш)Успех. :love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: fl0oD, loopci и 59 госта
