Пасат В3 1.8 90 к.с. ABS Теч най вероятно на антифриз
- jeriko
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
- Местоположение: Търговище
Re: Пасат В3 1.8 90 к.с. ABS Теч най вероятно на антифриз
на стария ми пасат сълзеше от същото място шлайф глава и гарнитура и се оправи , ама пак почти година карах така
marto91
- Регистриран на: Сря 23 дек 2009 12:51
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: BG
Чакайте сега
Един вика със силиконец, друг без
Аз на корковата (новата) я мацах, а пък старата май не беше и цапотена
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Като я нацапотиш със силикон новата коркова при стягането на капака се пързаля по силикона и изобщо не ляга където трябва и си тече, а току що е сменена. На всичкото това, тоя силикон имаш ли идея излишния къде може да отиде и какви ядове да създаде!? Запушва мяслена магистрала, блокирала маслена помпа, затиснат повдигач маслен и още куп неприятности.
А колегите дето са ти предложили силикона не е да мажеш гарнитурата, а само около шпилката, като премахнеш металните втулки от гумената гарнитура
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Корковата няма смисъл да я мажеш :)
По повод мазането - освен покраш шпилките,трябва да намажеш и капака там,където ляга към гарнитурата....както е казал колегата обаче,не се оливай с количеството,за да нямаш проблеми после :) .Причината да трябва да намажеш и капака е,че този капак ако се стегне неравномерно (а повечето от тези капаци са стягани неравномерно много пъти), се криви и никога повече не ляга плътно по новата г-ра и колкото и каквито г-ри да слагаш, все ще тече.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Само не разбрах от къде е тоя антифрриз дето тече от капака на клапаните...освен да не съм дочел хубаво че автора на питането кара с анфриз вместо масло....тогава може и да тече от там....
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
marto91 написа:Позагледах се и виждам че сълзи от прореза между блока и главата.![]()
Мисля,че това е оновния пробблем.Не че има лошо 2 страници да се разисква капака на клапаните....
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Пише най вероятно антифриз, а не че е точно това!
Прочетете всички мнения и ще разберете защо се разисква капака на клапаните
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Да,от гарнитурата на главата може да тече антифриз.
От капака на клапаните тече само масло.
Не че нещо,просто приемам думите на автора буквално.Предполагам прави разлика между двата флуида.
Не оспорвам останалите мнения,просто наблягам на фактите.
marto91
Колеги тези дни ще кача няколко снимки на местата където е теча, за да сте сигурни на 100% какво е
Да не говорим наизуст
