Пасат В3 1.8 90 к.с. ABS Теч най вероятно на антифриз
jeriko
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Местоположение: Търговище
Re: Пасат В3 1.8 90 к.с. ABS Теч най вероятно на антифриз
Мнениеот jeriko » Съб 04 яну 2014 22:18
на стария ми пасат сълзеше от същото място шлайф глава и гарнитура и се оправи , ама пак почти година карах така
marto91
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 12:51
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: BG
Мнениеот marto91 » Нед 05 яну 2014 10:50
Чакайте сега :exclaim Един вика със силиконец, друг без :question Аз на корковата (новата) я мацах, а пък старата май не беше и цапотена :mhihi
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 06 яну 2014 10:00
Като я нацапотиш със силикон новата коркова при стягането на капака се пързаля по силикона и изобщо не ляга където трябва и си тече, а току що е сменена. На всичкото това, тоя силикон имаш ли идея излишния къде може да отиде и какви ядове да създаде!? Запушва мяслена магистрала, блокирала маслена помпа, затиснат повдигач маслен и още куп неприятности.
А колегите дето са ти предложили силикона не е да мажеш гарнитурата, а само около шпилката, като премахнеш металните втулки от гумената гарнитура
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 06 яну 2014 15:47
Корковата няма смисъл да я мажеш :)
По повод мазането - освен покраш шпилките,трябва да намажеш и капака там,където ляга към гарнитурата....както е казал колегата обаче,не се оливай с количеството,за да нямаш проблеми после :) .Причината да трябва да намажеш и капака е,че този капак ако се стегне неравномерно (а повечето от тези капаци са стягани неравномерно много пъти), се криви и никога повече не ляга плътно по новата г-ра и колкото и каквито г-ри да слагаш, все ще тече.
silent
Мнениеот silent » Пон 06 яну 2014 21:38
Само не разбрах от къде е тоя антифрриз дето тече от капака на клапаните...освен да не съм дочел хубаво че автора на питането кара с анфриз вместо масло....тогава може и да тече от там....
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 07 яну 2014 9:54
marto91 написа:Позагледах се и виждам че сълзи от прореза между блока и главата. :eek
Мисля,че това е оновния пробблем.Не че има лошо 2 страници да се разисква капака на клапаните....
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 07 яну 2014 10:11
Пише най вероятно антифриз, а не че е точно това!
Прочетете всички мнения и ще разберете защо се разисква капака на клапаните
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 07 яну 2014 10:20
Да,от гарнитурата на главата може да тече антифриз.
От капака на клапаните тече само масло.
Не че нещо,просто приемам думите на автора буквално.Предполагам прави разлика между двата флуида.
Не оспорвам останалите мнения,просто наблягам на фактите.
marto91
Двигател: ABS 1992
Местоположение: BG
Мнениеот marto91 » Вто 07 яну 2014 18:25
Колеги тези дни ще кача няколко снимки на местата където е теча, за да сте сигурни на 100% какво е :exclaim Да не говорим наизуст :wink
