Б5 седан сваляне кора на тавана
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Б5 седан сваляне кора на тавана
Мнениеот krasio00o » Сря 21 ное 2012 16:31
Странно колега това което сменях аз е по различно с номер 3B0 051 751.Може би са объркали нещо като са го гледали.
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Сря 21 ное 2012 16:48
krasio00o написа:Странно колега това което сменях аз е по различно с номер 3B0 051 751.Може би са объркали нещо като са го гледали.
Че са се объркали спор няма, лошото е че по-често се объркват от колкото са прави.
Педполагам че това от снимката на колега от форума е истинското, а какъв му е номера...? не знам.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 21 ное 2012 17:10
Ако съдя по гайката изглежда като моето.Дори и долното уплътнение е по различно от твоето,ето ти снимка на моята гайка.http://alfa.kachi-snimka.info/images/klz1353510578p.jpg
goro.g
Регистриран на: Пон 26 мар 2012 20:01
Местоположение: ПОПОВО
Мнениеот goro.g » Пет 23 ное 2012 20:19
Здравейте на всички . Аз също имах проблем с антената и го реших по следния начин
1.Взех от автоморга капаче с метална гривна под него от таван мисля че беше от Опел .Това капаче крие отворите за дръжка
на тавана над шофьора . То е с размери около 4 на 6 см.
2.Намерих центъра на антената вътре
3.С макетен нож изрязах отвор малко по-малък от капачето
4.Стигнах до гайката и я развих
5.Накрая сложих гривната и затворих отвора
zdrash
Двигател: CVWA
Мнениеот zdrash » Вто 27 ное 2012 18:12
Оказа се че има и друг комплект на цена 14лв и нещо.
Той става за моя Пасат Б5 - явно антените са два вида с дебела и с тънка алуминиева част.
Влиза само с няколко "майки" за около 2-3min с подходящия VAG tool - даже и без вазелин.
VAG tool
zdrash
Двигател: CVWA
Мнениеот zdrash » Вто 27 ное 2012 18:17
За информация - само пръчката на антената в Порше струва 9лв. чисто нова.(има различни дължини )
Китайските са по 4лв. по магазините за авто части.
Надявам се да няма повече тъпаци, които да гепат на хората антените при положение че новите на са кой знае какви пари.
( по-евтини са от комплект китайски чистачки )
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Вто 09 юли 2013 13:10
Колеги мисля да свалям кори на греди и таван на моя б5.5 за изпиране и освежаване,не е кой знай какво но тук там има петна и искам да ги премахна.Какво бихте дали за съвет откъде се започва как се сваля всичко дали е трудоемко или става лесно но с голямо търпение.Ако не потръгне ще гледам някоя автомивка за изпирането.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Вто 09 юли 2013 15:44
Точно след такава интервенция ( изпиране на кората), съм виждал таван на В5 увиснал като гаида.... Явно тапицерията на кората се отлепва, така, че рискуваш да си прецакаш тавана на Пасатко. И после - :banghead
Комшията
Мнениеот Комшията » Вто 09 юли 2013 16:18
Ще видим този препарат какво върши чисти се плюшена и текстилна тапицерия.
marzykov
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 19:22
Автомобил: Passat 1_9tdi 1998г 90ks
Двигател: Kia Sorento 2_4 CRDI 2004г
Местоположение: veliko tyrnovo
Мнениеот marzykov » Нед 10 ное 2013 11:57
goro.g написа:Здравейте на всички . Аз също имах проблем с антената и го реших по следния начин
Знам, че отговорът е от преди доста време, но ако може снимка да качи колегата и да обясни как не е провиснал платът след рязането, че ми е интересно, а и антената ми е за смяна явно,защото дори и в града нищо не ловя като хората.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Пон 11 ное 2013 9:58
Антената на В5 е активна и ако не е подаден положителен потенциал на жилото, просто забрави да хванеш качествен сигнал. Има теми по този въпрос но те са в съответния раздел. Тъи, че не бързаи да режеш, този проблем се решава и без "сатър"
marzykov
Мнениеот marzykov » Пон 11 ное 2013 17:10
Колега нямам и намерение да ползвам сатър но мисля че съм я захранил правилно остава само проблем на покрива и затова търся решение без да свалям тавана
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пон 11 ное 2013 21:15
Аз си сменях моята антена. В общи линии е голям х**.... Освободих тавана до средните колонки, внимателно го измъкнах от задната страна (до задното стъкло) от купето - самия таван накрая е подгънат заводски и целия ръб от край - до край се защипва към купето. Тавана така освободен увисва леко - около 10 - 15 см., достатъчни да бръкнеш вътре с ключ 22 и да развиеш антената. Трябва да се внимава да не би да наведеш малко повече тавана, че лесно се пречупва при колонките. Като сглобявах обратно не успях да подпъхна обратно тавана както беше в началото. Най-вероятно там може да се подпъхне ако е свалено всичко, което го държи горе. Като сложиш всички кори и дръжките над вратите, тавана си прилепва горе и ако не се загледаш през задното стъкло няма да забележиш че не е влязъл както трябва.
http://www.avto.bim.bg/Antena-elektronna-za-pokriva_pr45103.html
Антената, която монтирах е такава, само че не беше от този сайт... сега не можах да го намеря, но си спомням, че с доставката ми излезе 23лв., а кабелите бяха доволно дълги - 4 метра и директно ги прекарах до радиото без да режа и запоявам нищо. Най-хубавото е че захранването на усилвателя е с отделен кабел и не е проблем използването на каквото и радио да е.....
goro.g
Мнениеот goro.g » Сря 12 фев 2014 20:43
Колега и аз скоро не съм влизал в форума ,но ще се постарая със закъснение да сложа някои снимки .
