Здравейте колеги!Вчера си купих Пасат Б5 и всичко беше ок... докато го купувах естествено. Та купих я и тръгнах към вкъщи (около 60км) и преди да си пристигна чух странен шум от предницата когато навивам волана.. и ми стана.Отвих капачката за хидравликата и гледам то масло почти няма, отидох до близкия сервиз купих 1 литър масло за да проверя дали не е имало или просто има проблем.Еми оказа се, че проблем има.Отново изчезна маслото.И по този случай бих искал вашето мнение по въпроса преди да отида до някой сервиз.
И междудругото да спомена, че имам скъсан ляв маншон на карето ако има значение(четох за някакви маншони но не знам дали става въпрос за този точно.
Б5 липса на хидравлично масло
rado_pavlov
- Регистриран на: Нед 01 май 2011 7:25
- Местоположение: Sofia
- vlad1.8mi
- Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
- Автомобил: VW Passat Variant
- Двигател: 1.8T+ AEB 1999
- Местоположение: ,Плевен,София
Re: Липса на хидравлично масло Б5
Първо честито за колата!Загубата на хидравлично масло вероятно е от теч на кормилната рейка или повреден маркуч(тръба)
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Б5 липса на хидравлично масло
Под колата теч на масло има ли? Ако няма - маншоните на рейката са пълни с онова масло, дето вече не е в казанчето за хидравлично масло. Имаш 2 възможности - "нова" втора ръка и рециклиране - и двете са си със съответните рискове за прецакване. Успех!
rado_pavlov
Не, няма течове.Явно трябва да я правя.А бихте ли ми препоръчали някой сервиз, където работят качествено, че съм се нагледал на "кадърни" майстори.И евентуална цена ако дадете ще съм Ви много благодарен. :)
явно в маншоните на хидравличната рейка е цялото масло
ходи в някои сервиз да проверят маншоните
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Б5 обикновено текат от следните места :
1. най-неприятното и най-честото - рейка. Там вариант е да се рециклира, за което има 3 варианта - сервиза за хидравлика в Люлин (аз с тях работя и съм доволен от тях), сервиз за хидравлика при ТУ-София (аз от тях съм недоволен, повечето колеги са доволни), сервиза на Окръжна Болница - Жан (там не стъпвай по мое лично мнение :) ).
2. хидравлична помпа - пак същите сервизи. Тя тече сравнително по-рядко.
3. скобите или маркучите по системата - често срещан проблем и най-често текат тези към охладителя за хидравличната течност, които минават точно под съда за течността и или тези,който излизат от самия съд. Петно от масло на земята трудно ще видиш, ако колата има кора или ако събира маслото в маншоните на рейката. Трябва доста да налееш, за да омаже толкова, че да изтече навън от кората (поне 0.5Л, защото маслото лепне по прахоляка). А може и да тече през главата на рейката - вътре в купето (ама под тапицериите и няма да го видиш в скоро време
Вариант е първо да отидеш в сервиз, да се огледа колата от къде и идва проблема със загубата на маслото и вече да се прецени какво да се прави. Ако са скобите и маркучите - може направо да се сменят и да се реши проблема без сериозна сума. Ако е рейка или помпа, вариантите са или директно да отидеш в сервиз за хидравлика и те да правят демонтаж/монтаж + ремонт на детайла или да се свалят в сервиза, в който си и да се занесат за ремонт (аз разбира се практикувам втория вариант :) ).
Цени - ремонт на рейка (свалена) - 160/180 лв според сервиза, в който се занесе. Наскоро мой клиент каза и за 240лв за такава услуга
. Тези от Люлин ми дават 6 месеца гаранция и досега за 2 години нямам рекламация от нито една рейка, която съм носил (поне 50 рейки съм носил там, не са 2-3). Ремонт на помпа (свалена) - 80лв пак с 6 месеца гаранция. Рекламация също нямам. Цените в ТУ са подобни, от ТУ нямам директна рекламация, ама носих една рейка един път и не пожелаха да и обърнат достатъчно внимание още при огледа и 5 човека се събраха да ми обясняват как кривия и прът, всъщност не бил крив и нямало запъване (което всъщност имаше и заради което ми докараха колата). В Люлин хванаха запъването на 1-то завъртане от край до край и я ремонтираха. За сваляне и качване на рейка, помпа и т.н., цените са според сервиза, в който ще отидеш.
4. маркуч за високо налягане между рейка и помпа - той сравнително рядко тече, но ако тече, е най-добре да се смени с друг втора употреба, независимо, че принципно има хора, които се опитват да ги правят. Вътре има едни серпентини, които ги няма в новия и волана от време на време затяга или помпата свири и т.н. Затова - друг маркуч 2-ра ръка.Такъв маркуч е според както го намериш - има ги и за 15лв, има ги и за 80лв.
Ето тук има списък със сервизи и колеги, които можем да ти свършим работа за преглед и евентуален ремонт - избираш си и отиваш да се прегледа колата :
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=44549
.Вариант е първо да отидеш в сервиз, да се огледа колата от къде и идва проблема със загубата на маслото и вече да се прецени какво да се прави. Ако са скобите и маркучите - може направо да се сменят и да се реши проблема без сериозна сума. Ако е рейка или помпа, вариантите са или директно да отидеш в сервиз за хидравлика и те да правят демонтаж/монтаж + ремонт на детайла или да се свалят в сервиза, в който си и да се занесат за ремонт (аз разбира се практикувам втория вариант :) ).
. Тези от Люлин ми дават 6 месеца гаранция и досега за 2 години нямам рекламация от нито една рейка, която съм носил (поне 50 рейки съм носил там, не са 2-3). Ремонт на помпа (свалена) - 80лв пак с 6 месеца гаранция. Рекламация също нямам. Цените в ТУ са подобни, от ТУ нямам директна рекламация, ама носих една рейка един път и не пожелаха да и обърнат достатъчно внимание още при огледа и 5 човека се събраха да ми обясняват как кривия и прът, всъщност не бил крив и нямало запъване (което всъщност имаше и заради което ми докараха колата). В Люлин хванаха запъването на 1-то завъртане от край до край и я ремонтираха. За сваляне и качване на рейка, помпа и т.н., цените са според сервиза, в който ще отидеш.4. маркуч за високо налягане между рейка и помпа - той сравнително рядко тече, но ако тече, е най-добре да се смени с друг втора употреба, независимо, че принципно има хора, които се опитват да ги правят. Вътре има едни серпентини, които ги няма в новия и волана от време на време затяга или помпата свири и т.н. Затова - друг маркуч 2-ра ръка.Такъв маркуч е според както го намериш - има ги и за 15лв, има ги и за 80лв.
Потребители, разглеждащи този форум: jordanbalew и 52 госта
