Здравейте колеги
Опитвам се да сваля Клемореда на запалването (контактния ключ) на Пасаат Б4, но поради ограничената видимост не мога да разбера какво го държи за патрона.
Ако някой е свалял такъв ще съм благодарен да сподели опит.
Кеморед на Паст Б4 как да го извадя? Спешно!
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: Кеморед на Паст Б4 как да го извадя? Спешно!
благодаря колеги
- germana74
- Регистриран на: Вто 13 май 2014 0:02
- Автомобил: vw Passat B3 1990
Заради един клеморед, егаси и гимнастиките и чупки от брейка
Ужаст! В момента съм с копче и реле към него, но временно, като знам какво ме чака хич не ми се захваща
Ужаст! В момента съм с копче и реле към него, но временно, като знам какво ме чака хич не ми се захваща - К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
10 до 15 минути работа е, просто откачаш отдолу карето към рейката, разглабяш ръчките около волана, връщаш волана с гайката на мястото му, теглиш целия кормилен прът навън и си готов с достъпа до шибаната видия на клемореда
- dobri4kiq19
- Регистриран на: Нед 17 мар 2013 15:35
- Автомобил: Pasatt B5
- Двигател: 1.9 TDI AVG
- Местоположение: Добрич
След това трябва и на реглаж на предница да ходи :)
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Добричкия, объркал си се нещо
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Каренцето на кормилния прът което е над педалите. Моя като го сменях така процедирах и аз, доста по-лесно е от другия вариант.
Погледни тук:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3445064-Ignition-Switch-DIY-w-Pics
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2532481-new-ignition-switch-install
Погледни тук:
- mccoy
- Двигател: N22A2
С подходящата скоба въпросната втулка излезе доста лесно около 15мин. разглобяване и още толкова за зглобяване.
За съжаление при мен се оказа проблема в стартера.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 37 госта
