Кеморед на Паст Б4 как да го извадя? Спешно!
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пет 04 юли 2014 18:40
Здравейте колеги
Опитвам се да сваля Клемореда на запалването (контактния ключ) на Пасаат Б4, но поради ограничената видимост не мога да разбера какво го държи за патрона.
Ако някой е свалял такъв ще съм благодарен да сподели опит.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Кеморед на Паст Б4 как да го извадя? Спешно!
Мнениеот Pet_rov » Пет 04 юли 2014 20:25
valsn
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:46
Мнениеот valsn » Пет 04 юли 2014 20:26
mccoy
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пет 04 юли 2014 21:27
благодаря колеги :th_up
germana74
Регистриран на: Вто 13 май 2014 0:02
Автомобил: vw Passat B3 1990
Мнениеот germana74 » Съб 05 юли 2014 21:17
Заради един клеморед, егаси и гимнастиките и чупки от брейка :gruebel Ужаст! В момента съм с копче и реле към него, но временно, като знам какво ме чака хич не ми се захваща :rolleyes
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 06 юли 2014 7:12
10 до 15 минути работа е, просто откачаш отдолу карето към рейката, разглабяш ръчките около волана, връщаш волана с гайката на мястото му, теглиш целия кормилен прът навън и си готов с достъпа до шибаната видия на клемореда
dobri4kiq19
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 15:35
Автомобил: Pasatt B5
Двигател: 1.9 TDI AVG
Местоположение: Добрич
Мнениеот dobri4kiq19 » Нед 06 юли 2014 14:03
След това трябва и на реглаж на предница да ходи :)
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 06 юли 2014 14:34
Добричкия, объркал си се нещо :biggrin
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Нед 06 юли 2014 15:46
Каренцето на кормилния прът което е над педалите. Моя като го сменях така процедирах и аз, доста по-лесно е от другия вариант.
Погледни тук:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3445064-Ignition-Switch-DIY-w-Pics
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2532481-new-ignition-switch-install
mccoy
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Нед 06 юли 2014 21:12
С подходящата скоба въпросната втулка излезе доста лесно около 15мин. разглобяване и още толкова за зглобяване.
За съжаление при мен се оказа проблема в стартера.
