Пасат Б5.5 въпрос за ел. стъклата
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Вто 18 ное 2014 19:50
Колеги, може ли ето така да се направи като на видеото и как?
https://www.youtube.com/watch?v=dycM08toJ9U
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Re: Пасат Б5.5 въпрос за ел. стъклата
Мнениеот ulipet » Вто 18 ное 2014 20:44
преди време 2-3г някой някъде из форума беше описал как с тази програма Motordiag ....това се прави само с няколко клика
лично го пробвах на колегата с б5,5 и стана
при мен не стана щото ми е стар комфорт модула
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Вто 18 ное 2014 22:00
Може.Аз си я направих.Трябва да си с конфорт модул 1CO959799 или колата да е след 2001г.Ако не си с такъв може с друга програма.Виж тази тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=334438
betaserk
Мнениеот betaserk » Сря 03 дек 2014 12:05
Колеги а за диагностика на пасатора?
Дайте някакво четиво или направо коя програма е най - хубава и кои кабел да използвам?
С Windows 8.1 съм на лаптопа!
Ползвах търсачката, но има толко много по темата че не знам кое трябва да е точно за мен, пасатора ми е 1.9 TDI 130 ili 131 коня/незнам защо на различни места ги пише различно/ произведен 2002 12 месец комби, а тези 3-те букви там не ги знам как се води, доколкото разбрах го пише някъде по колата, но къде точно?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 03 дек 2014 12:23
В големия талон дето пише номер на двигателя, първите три букви са му кода на мотора който се ползва за разпознаване
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 03 дек 2014 12:33
А за диагностика ти трябва VAG-COM ,според парите който си склонен да отделиш за това, и кабела от 20лв-100лв. ги има според версията icon_idea
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Сря 03 дек 2014 13:24
Колата е с пет скорости и буквите на мотора са AWX.
betaserk
Мнениеот betaserk » Сря 03 дек 2014 13:29
Ето тази намерих, става ли за моя пасат?
Програмата която е от ляво в сайта
http://www.ross-tech.com/vcds/download/
А жицата за тази програма каква трябва да е?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 03 дек 2014 14:17
Именно ,на теб ти трябва жицата :mhihi Той върви с програмата :c020
betaserk
Мнениеот betaserk » Сря 03 дек 2014 19:48
A с евтините китайски кабели дали ще тръгне?
А от къде да го купя, дайте някакъв линк ако може?
betaserk
Мнениеот betaserk » Нед 14 дек 2014 10:39
Купих си ето този http://sklad66.com/cms/VCDS-VAG-COM.html и направих диагностика, показа ми ето тези грешки
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0009
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
VCID: 264F759BC1E70D3359F-515A
2 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-10 - - - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
35-00 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 7X Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
VCID: 366FA5DB11477DB3E9F-4B18
1 Fault Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
и ги изчистих след това и готово :smile
А това за стъклата не стана :icon_sad на com 3 показа ок
Kато цъкна наити ID дава ето това...
