Колеги, може ли ето така да се направи като на видеото и как?
https://www.youtube.com/watch?v=dycM08toJ9U
Пасат Б5.5 въпрос за ел. стъклата
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Re: Пасат Б5.5 въпрос за ел. стъклата
преди време 2-3г някой някъде из форума беше описал как с тази програма Motordiag ....това се прави само с няколко клика
лично го пробвах на колегата с б5,5 и стана
при мен не стана щото ми е стар комфорт модула
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Може.Аз си я направих.Трябва да си с конфорт модул 1CO959799 или колата да е след 2001г.Ако не си с такъв може с друга програма.Виж тази тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=334438
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Колеги а за диагностика на пасатора?
Дайте някакво четиво или направо коя програма е най - хубава и кои кабел да използвам?
С Windows 8.1 съм на лаптопа!
Ползвах търсачката, но има толко много по темата че не знам кое трябва да е точно за мен, пасатора ми е 1.9 TDI 130 ili 131 коня/незнам защо на различни места ги пише различно/ произведен 2002 12 месец комби, а тези 3-те букви там не ги знам как се води, доколкото разбрах го пише някъде по колата, но къде точно?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
В големия талон дето пише номер на двигателя, първите три букви са му кода на мотора който се ползва за разпознаване
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
А за диагностика ти трябва VAG-COM ,според парите който си склонен да отделиш за това, и кабела от 20лв-100лв. ги има според версията
- Ivcho
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
- Местоположение: Плевен
Колата е с пет скорости и буквите на мотора са AWX.
- betaserk
Ето тази намерих, става ли за моя пасат?
Програмата която е от ляво в сайта
http://www.ross-tech.com/vcds/download/
А жицата за тази програма каква трябва да е?
phantom_
- Двигател: avf+m47
Именно ,на теб ти трябва жицата
Той върви с програмата
- betaserk
A с евтините китайски кабели дали ще тръгне?
А от къде да го купя, дайте някакъв линк ако може?
- betaserk
Купих си ето този http://sklad66.com/cms/VCDS-VAG-COM.html и направих диагностика, показа ми ето тези грешки
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0009
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
VCID: 264F759BC1E70D3359F-515A
2 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-10 - - - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
35-00 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 7X Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
VCID: 366FA5DB11477DB3E9F-4B18
1 Fault Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
и ги изчистих след това и готово
А това за стъклата не стана
на com 3 показа ок
Kато цъкна наити ID дава ето това...
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
35-00 - -
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
