вода в купето
Вентилаторния отвор
Със сигурност проблема ти е от вентилаторния отвор, от където се смуче въздух за купето. Обикновено около него се събират листа и мръсотия, които служат като преливник и при дъжд покрай вентилатора и през въздухопроводите за парното, които са под предните седалки водата отива отзад и се събира на локвичка пред седалката, в която посока е бил наклонен Пасатора. Това си е хроничен проблем на Пасат и можеш само частично да го решиш, като изрежеш някакво финно кече, което да позадържа водата.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Колеги извинявам се за тази тема че е стара ,но е по мой проблем,оня ден ходих да мия колата само външно(това става събота 20.01.06г.),пребирам се пред блока и реших да изтупам стелкит е,дигам задна лява и какво да видя от долу доста мокро,изчетох всичко ,но всико си е наред при мен поне така си мисля,от къде ли е тази вода
И друго да питам по запознатите къде се намират-от къде минават тези отводнителни тръбички на шибедаха,със сигурност съм видял една на пр.дясна колонка имали други незнам вие ше кажете.
Колата е В4 '94г. седан
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Не съм сигурен как е при твоя Пасат, но на моята Джета тръбичките бяха 4 - две напред през колонките /те се стигаха лесно, и можеше да се промуши нещо за да се почистят ако са се задръстили/ и две назад през задните колонки и излизат над задните колелета. Тях не съм ги арзглеждал, ама в книгите пишеше че се стигали по обратния път - от колесите ниши нагоре и напред. Предполагам че и на Пасат-а ти е нещо подобно.
Успех, и оправяй течовете, че са кофти случка !
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
gr_kanev написа:Не съм сигурен как е при твоя Пасат, но на моята Джета тръбичките бяха 4 - две напред през колонките /те се стигаха лесно, и можеше да се промуши нещо за да се почистят ако са се задръстили/ и две назад през задните колонки и излизат над задните колелета. Тях не съм ги арзглеждал, ама в книгите пишеше че се стигали по обратния път - от колесите ниши нагоре и напред. Предполагам че и на Пасат-а ти е нещо подобно.
Благодаря колега
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Вентилаторния отвор
radi4 написа:Със сигурност проблема ти е от вентилаторния отвор, от където се смуче въздух за купето. Обикновено около него се събират листа и мръсотия, които служат като преливник и при дъжд покрай вентилатора и през въздухопроводите за парното, които са под предните седалки водата отива отзад и се събира на локвичка пред седалката, в която посока е бил наклонен Пасатора. Това си е хроничен проблем на Пасат и можеш само частично да го решиш, като изрежеш някакво финно кече, което да позадържа водата.
Или по редовно да си почистваш отводнителните канали.
- Dart
- Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
При мене имаше подобен проблем, който се проявяваше само на автомивка. При валежи - независимо колко са силни го няма. Оказа се , при свалянето на кората на вратата , че найлона , който предпазва кората е скъсан. Освен това се бяха запушили отворите за оттичане, които са отдолу на вратата. Нов найлон и почистване решиха нещата.
- Dpop
- Автомобил: VW
Виждам, че темата продължава и за това ще драсна следните редове.
Подкрепям мненията на gr_kanev, teodor6769 и Dart. Възможно е да се получи и при дъжд съпроводен от силен страничен вятър.
Според мен най-вероятно е това да е поради не добро уплътнение. Или към стъклото или по външният ръб на уплътнението към вратата.
По-вероятно да е първото. Ако искаш пробвай след като затвориш добре стъклото да плиснеш с кофа(не е необходимо много вода) силно срещу него и ще видиш откъде просълзява.
MITKO_DVD написа:Абе днеск аслед този як дъждец къде падна при нас в Софето,нема грам капчица отзад,направо ми е странно от къде се беше намокрило оня ден
- pyrpyl
- Регистриран на: Вто 18 апр 2006 20:13
Dart написа:При мене имаше подобен проблем, който се проявяваше само на автомивка. При валежи - независимо колко са силни го няма. Оказа се , при свалянето на кората на вратата , че найлона , който предпазва кората е скъсан. Освен това се бяха запушили отворите за оттичане, които са отдолу на вратата. Нов найлон и почистване решиха нещата.
Колега, от къде купи самозалепващия найлон и на каква цена?
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
pyrpyl написа:Колега, от къде купи самозалепващия найлон и на каква цена?10ххх предварително
Защо трябва да е самозалепващ ? Аз имах проблем навремето на Джета-та - като слагаха машинките за централното, за по-лесно са махнали найлона и после без него (става въпрос за предна дясна врата). И на една дама й духаше като се возеше. Решението - обикновен найлон (може и от друга кола, врата), малко тиксо (по-широко), дупки в нужните места, и всичко е 6 !
Успех !
- Dart
Не съм купувал специален найлон. Най - обикновен найлон - малко по-плътен"от някаква промишлена опаковка примерно". Незнам дали ще стане с тиксо както казва колегата gr_kanev. Лично аз го залепих със силикон. Възможно е и с лепило,но внимавай,че някои лепила "ядат" найлона. Просто залепваш найлона по контурите където е бил оригиналният. Успех в начинанието - при мене то даде резултат.
