Пасат Б3 превъртаща гайка на задния болт на преден мост
erwin
Регистриран на: Пет 04 окт 2013 21:46
Мнениеот erwin » Пон 16 ное 2015 13:09
Уважаеми колеги,
От известно време имам проблем с предницата на моя Пасат Б3, 1992г, 1800 к.см, 90 к.с. Налице е едно чукане и скърцане, което усещам точно под педала на съединителя. Оказа се че задния ляв болт на моста се върти до безкрайност. Ходих на няколко места и няма еднозначно мнение по въпроса дали е повредена резбата на болта, дали е превъртяла гайка или и двете. Факт е обаче че болта не може нито да се извади нито да се затегне. При всички случай ми бе казано че се налага да се цепи гредата в която се намирала гайката. За начина на отваряне на гредата отново чух разни мнения - според едните цепенето ставало само от към салона, където се отваряло прозорче, според други отварянето било от страни на гредата. Ситуацията ми се стори много притеснителна и вчера реших да сваля подовата настилка. Оказа се че точно където трябва да е гайката има технологичен отвор с диаметър около четири см. запушен с гумена тапа. Вътре имаше нещо гумено, сиво на цвят наподобяващо пръст - вероятно маншон. Не посмях повече да пипам.
Колеги, ако някой е имал същия проблем, моля да сподели и да посочи как го е решил.
Благодаря за съдействието. :bowdown
realprofesora
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
Автомобил: GolfIII
Местоположение: СтЗагора0877046889
Re: Превъртаща Гайка на задния болт на преден мост на ПасатБ
Мнениеот realprofesora » Пон 16 ное 2015 13:39
Бъркай отгоре с гедор. Трябва да се отвърти.
erwin
Мнениеот erwin » Пон 16 ное 2015 16:42
А после, как да законтря гайката така че да не се налага да махам настилките, ако се разхлаби отново?
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Пасат Б3 превъртаща гайка на задния болт на преден мост
Мнениеот lokva » Пон 16 ное 2015 19:20
няма как. то и за това е оставен този отвор
erwin
Мнениеот erwin » Пон 16 ное 2015 20:19
И все пак има ли човек който е имал подобен проблем?! :banghead Моля споделете.
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Мнениеот toci_81 » Нед 22 ное 2015 21:11
Ако има място навии още една гаика отгоре,за всеки случаи.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 23 ное 2015 22:54
Аз имах подобен проблем на Голф 2. Свалих мокета, изрязах една дупка в пода (5x5 см) и заварих гайката с телоподаващото, там където трябва да стои.
След това обработих с боя и затворих "сервизния отвор" с една ламаринка, която хванах с рапидки.
Това е най-добрия вариант. Рязането на гредата отдолу според мен е рисковано и отслабва конструкцията.
На мен обаче ми е превъртал и предния болт на носача, който се завива в гайка, която е вътре в магарето. Тогава рязахме с флекса магарето, отворихме го леко, като огънахме ламарината на страни, заварихме гайката, затворихме го и после обратно заваряване където беше рязано. Това беше преди повече от 10 години. До момента проблем там няма.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Вто 24 ное 2015 8:47
Против развиване - LOCTITE 638 - Две-три капки на резбата на болта (само да не е мазен) и стягаш . Няма самоотвиване! Ако трябва да отвиеш - отвива се и си приятно изненадан от липсата на каквато и да е ръжда.
П.П. Не стягай зверски, с тръбички и т.н. -излишно е, а и ще се озориш при развиването.
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch и 55 госта
