B5.5 (3BG) съвместимост на фарове
boris_83
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 17:45
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот boris_83 » Вто 26 яну 2016 10:21
Здравейте колеги, карам въпросния Passat 1.9 (AVF) 2005г. Колата е снабдена със стандартните фарове с лупа и халогенна лампа H7, желанието ми обаче е да премина към фарове с оригинален ксенон. Въпросите ми към вас са, някои правил ли е подобна манипулация? Едва ли става plug and play? Разполагате ли със схеми, от където да разгадаем какви са разликите?
Моля единствено, да не ми предлагате поставяне на ксенон на сегашните фарове!!!
Благодаря предварително.
DoH_KuXoT
Re: Съвместимост на фарове B5.5 (3BG)
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 26 яну 2016 10:30
Сваляш твоите и слагаш ксеноновите, всичко сработва без автоматичното нивелиране нагоре и надолу, защото нямаш датчиците за натоварване на осите , които се намират на носачите. Имат доста дълга инсталация, свързани са с управляващ модул и т.н. не невъзможно но неоправдано да се преправя. Ксеноновия фар всъщност е би-ксенон, като на дълги свети ксенона, като пред ксеноновата крушка пада пластината отсичаща светлинния сноп, като заедно с нея се пуска и най-вътрешната секция която е с крушка H7, средната секция е мигач. При поставяне на дневни светлини задължително се слага диод, който да не позволява връщане на напрежение към бобината командваща падащата пластина пред ксеноновата крушка, защото ако да речем настроиш дългите на 20% мощност се получава бръмчене в бобината командваща пластината и последващо изгаряне.
boris_83
Мнениеот boris_83 » Вто 26 яну 2016 11:00
Колега невероятен си! Благодаря за бързия и точен отговор. Само един допълнителен въпрос. Наясно съм, че автоматичното нивелиране няма да заработи без датчици по мостовете и модул за управление, а дали ще мога да регулирам височината от плъзгача на таблото или не е възможно?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 26 яну 2016 11:42
виж това не мога да ти кажа на 100%
boris_83
Мнениеот boris_83 » Сря 27 яну 2016 0:30
Благодаря, важното е, че става plug and play и светват. От там нататък ще до нагаждаме. Като се сдобия с желаните фарове и ги монтирам ще допълня в темата повече подробности.
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Re: B5.5 (3BG) съвместимост на фарове
Мнениеот WasteLand_TD » Съб 30 яну 2016 18:53
Колега и аз имам интерес към такъв мод на моя Пасат.
Ще се радвам да пишеш дали работи регулирането нагоре-надолу от плъзгача на таблото...
boris_83
Мнениеот boris_83 » Нед 31 яну 2016 14:33
Разбира се ще пиша какво е станало. За сега обаче не мога да намеря читав комплект фарове за под 400лв и то не оборудвани с лампи и баласт. Това което съм видял е или в лошо състояние или от десен волан. За сега монтирах пак моите фарове (които бях свалил за рециклиране) след като установих, че рефлектора е здрав, почистих ги и им поставих нови Н7 лампи +50%, ефекта е минимален. Не случайно говоря за модела с оригинален ксенон, кумът ми е с такива фарове на Пасата, разликата е огромна.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 61 госта
