Здравейте,
Не намерих подходяща тема в архива, търся схема на изводите на комфорт модула за пасат 1.9TDI AVF двигател 2003г.
Благодаря Ви предварително!
пасат б5.5 2003г. схема на комфорт модул
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: пасат б5.5 2003г. схема на комфорт модул
Здравей,
Аз съм ползвал тези схеми. Не са от най-новите, но при мен свършиха работа. Пасата ми също е като твоя, 2003г.
Поотделно имам доста по-нови схеми но те са общо взето функционално обособени (например централно заключване, ел.стъкла и т.н които имат връзки към комфорт модула, но нямам обща схема на всички заедно)
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Като ти гледам годината,комфорт модула трябва да ти е 1C0 959 799B (може и C,но едва ли)!
VAG_MANIA
- Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: asz 1.9TDI 131
Здравей krraynov, оказа се, че тези схеми са за пасат 4 т.е. от 97г.
При мен проблема е че пасата ми е 98г., но комфорт модула, окабеляването му, машинките във вратите заедно с инсталацията е от пасат 2003г. Централното ми работи и мига диода, като се заключи вратата. От тук нататък не ми работят стъклата (работят само при отключва/заключване с ключа при задържането му в ключалката на шофьорската врата, не работят огледалата, плафоните светят постоянно, т.е не изгасват при затворени врати и не свети подсветката на копчетата във вратите. Трябва да открия разликата между 2-те схеми, защото си мисля, че именно от там ми идва проблема. Пробвах и с друг модул (1C0 959 799B) , нямаше промяна.
- krraynov
VAG_MANIA написа:Здравей krraynov, оказа се, че тези схеми са за пасат 4 т.е. от 97г.
Явно някой доста е 'поработил' по съшиването на различна от оригиналната електрическа инсталация.
За съжаление май на теб се пада да откриеш '10-те разлики', само първо дано да успееш да намериш втората картинка...
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
В аутодата 2012 има подробна схема,само че е разделена по модули - за огледалата,за лампите,за това и онова,не е на едно цяло.Само че няма как да ти я кача тук така,че да е разбираема,защото е доста голяма и трябва да я зуум-ваш за да се чете.Качи си една А-дата и гледай направо и двете схеми пред себе си :)
VAG_MANIA
Благгодаря, ще я потърся тази версия на А-дата.
komara_23
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 21:47
- Местоположение: Varna
Колеги, някой може ли да ми даде списък с комфорт модулите за пасат б5.5 и кой какво включва в него?
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch и 48 госта
