пасат б5.5 2003г. схема на комфорт модул
VAG_MANIA
Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: asz 1.9TDI 131
Мнениеот VAG_MANIA » Чет 25 апр 2013 14:17
Здравейте,
Не намерих подходяща тема в архива, търся схема на изводите на комфорт модула за пасат 1.9TDI AVF двигател 2003г.
Благодаря Ви предварително!
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: пасат б5.5 2003г. схема на комфорт модул
Мнениеот krraynov » Нед 28 апр 2013 7:19
Здравей,
Аз съм ползвал тези схеми. Не са от най-новите, но при мен свършиха работа. Пасата ми също е като твоя, 2003г.
Поотделно имам доста по-нови схеми но те са общо взето функционално обособени (например централно заключване, ел.стъкла и т.н които имат връзки към комфорт модула, но нямам обща схема на всички заедно)
b5_wd13.rar
Комфорт модул
(486.35 KиБ) Свален 978 пъти
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Нед 28 апр 2013 8:40
Като ти гледам годината,комфорт модула трябва да ти е 1C0 959 799B (може и C,но едва ли)!
VAG_MANIA
Мнениеот VAG_MANIA » Пон 29 апр 2013 13:53
Здравей krraynov, оказа се, че тези схеми са за пасат 4 т.е. от 97г.
При мен проблема е че пасата ми е 98г., но комфорт модула, окабеляването му, машинките във вратите заедно с инсталацията е от пасат 2003г. Централното ми работи и мига диода, като се заключи вратата. От тук нататък не ми работят стъклата (работят само при отключва/заключване с ключа при задържането му в ключалката на шофьорската врата, не работят огледалата, плафоните светят постоянно, т.е не изгасват при затворени врати и не свети подсветката на копчетата във вратите. Трябва да открия разликата между 2-те схеми, защото си мисля, че именно от там ми идва проблема. Пробвах и с друг модул (1C0 959 799B) , нямаше промяна.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 30 апр 2013 23:07
VAG_MANIA написа:Здравей krraynov, оказа се, че тези схеми са за пасат 4 т.е. от 97г.
Явно някой доста е 'поработил' по съшиването на различна от оригиналната електрическа инсталация.
За съжаление май на теб се пада да откриеш '10-те разлики', само първо дано да успееш да намериш втората картинка...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 04 май 2013 9:04
В аутодата 2012 има подробна схема,само че е разделена по модули - за огледалата,за лампите,за това и онова,не е на едно цяло.Само че няма как да ти я кача тук така,че да е разбираема,защото е доста голяма и трябва да я зуум-ваш за да се чете.Качи си една А-дата и гледай направо и двете схеми пред себе си :)
:beer
VAG_MANIA
Мнениеот VAG_MANIA » Нед 05 май 2013 22:33
Благгодаря, ще я потърся тази версия на А-дата.
komara_23
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 21:47
Местоположение: Varna
Мнениеот komara_23 » Съб 09 юли 2016 17:55
Колеги, някой може ли да ми даде списък с комфорт модулите за пасат б5.5 и кой какво включва в него?
