Пасат б3 1.8 107коня проблем с оборотите.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Пасат б3 1.8 107коня проблем с оборотите.
Мнениеот radotom » Чет 11 май 2017 7:39
Любослав.В. написа: малкият ми мъркуч е скъсан ,
Гарантирано от там влиза въздух, неотчетен от дебитомера и става мазало със смесите
Не пускам по М-найсе поста едно след друго - от това няма да се появят по-бързо, ако няма кой да ги одобри.
Любослав.В.
Регистриран на: Сря 24 фев 2016 12:20
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: PF 1990
Местоположение: Добрич
Мнениеот Любослав.В. » Чет 11 май 2017 20:09
Смених маркуча излизащ от капака на.клапаните , свалих дросел и промих с коресилин и парцалче , свалих клапана за празния ход , също промих и почистох тъй като свалях капака на.клапаните счених, и гарнитурата . И така всичко супер вече не гаснем оборотите ни са бетон на едно място , но има само един проблем: придърпва на каквато и предавка да дам - придърпва... някакви съвети колеги?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 11 май 2017 21:46
Ееееее... ти па искаш всичко да оправиш!
Остави някой кусур, да се не появяват други! :mhihi :mhihi
Опиши точно при кои условия придърпва.
Беше го споменал, но нещо не ми се изясни особено напълно... :gruebel
Любослав.В.
Двигател: PF 1990
Мнениеот Любослав.В. » Чет 11 май 2017 23:18
Кога то искам да задържа една и съща скорост примерно четвърта с 1500-2000 оборота се получава като чели нещо в инжекцията но не смея да пипам там.
passat ;)
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
Автомобил: Passat b3 1988
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Сря 17 май 2017 20:59
Може да имаш запушен горивен филтър или филтрите на помпа за целта трябва да извадиш помпата или запушен инжекцион.
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Чет 18 май 2017 6:10
Или не коректно работещи дюзи
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 18 май 2017 8:06
passat ;) написа:запушен горивен филтър или филтрите на помпа
Цъ! Ако е това - би оказало влияние основно при ускорение, не при поддържане на скорост и то толкова ниска.
На мен ми се върти в главата проблем по запалителна система - свещ, кабели, капачка+палец...
Ама в случая само налучквам.
В никакъв случай не мога да изключа дебитомер от уравнението или ламбда сонда.
Ако е ламбдата - в началото, при напълно студен мотор и генерация би трябвало да няма проблем, а да почне след около 5-10 мин. каране
Ако си го прави още в началото - или запалителна система, или износен дебитомер.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 18 май 2017 10:15
Любо - не съм чел напред но свещи сменял ли си, палец , капачка, бобина ??
Офф и при мен се получи това придърпване в края на предния месец .Смених свещите пак с NGK. На старите цемтралния електрод беше с добра триъгълна форма -над 65 к км, капачка и палец ,че бяха сменяни в немско преди 2011г.
