Б5 97 проблем с алармата
Federer
Регистриран на: Вто 27 дек 2011 23:34
Местоположение: Burgas
Re: проблем с алармата
Мнениеот Federer » Съб 18 фев 2012 22:56
Моята аларма не е заводската, а друга, но и тя свири само и единствено, когато е студено. Смяната на акумулатор с нов не помага, нито с нова брава .Микроключето се е захабило и при отваряне на шофьорската врата плафона не свети, с другите врати всичко е както трябва. Идея си нямам какъв е проблемът, по-лошото е , че тъй наречените "майстори" също си нямат хабер какво става и само вдигат рамене. Отказал съм се от всякакви опити да оправя това досадно свирене на алармата през зимните месеци и заключвам с ключа, вместо с алармата.Вече 4 години. И без това в колата си не държа нищо ценно.
val-kat
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 9:33
Мнениеот val-kat » Нед 19 фев 2012 0:10
Колега Federer дай малко повече информация за колата и какво и кога го прави,каква е алармата...
mimorkata123
Регистриран на: Сря 27 фев 2013 8:34
Автомобил: VW Bora
Мнениеот mimorkata123 » Сря 27 фев 2013 8:38
Имам проблем с тъпата аларма.Първо се прецака едното дистанционно.Сега започна да се скапва и аларма.Преди когато я оключиш трябва до 30 сек да отвориш шофъорската врата иначе се заключва автоматично.Сега ако не сложиш ключа на таблото след отключване се заключва(много неприатно).Диодчето премигваше през определено верме,но сега свети доста продължително и не премигва.Пищи си профилактично през някакво време.Къде да ходя да я оправят?
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Сря 27 фев 2013 9:35
mimorkata123 написа:Имам проблем ...
Прекъсната е връзката с кафяво/белия кабел за маса от ключетата на вратите. Само предполагам - ако алармата е толкова умна, може би отчита тази нередност и сигнализира, а може и самата тя да е дала фира и да си прави каквото иска. Провери кабелите и спойките на платката на алармата и ако всичко е наред ... може да запълниш някоя кофа с нея. :icon_lol
mimorkata123
Автомобил: VW Bora
Мнениеот mimorkata123 » Сря 27 фев 2013 10:08
мерси за което
стоян димитров
Регистриран на: Вто 22 авг 2017 20:06
Re: Б5 97 проблем с алармата
Мнениеот стоян димитров » Вто 22 авг 2017 20:11
здр колеги имам следния проблем с алармата
заключва само задна лява и предна дясна врата някой може ли да каже от какво може да е
алармата е сатурн м 5 мс предварително
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 92 госта
